Forme des extensions
- toytelle
- Been thanked : 1 time
alors je me pose la question sil existe plusieurs formes aux extension car j'en ai vu qui comblent la "rainure" du pare choc et d'autre (comme les miennes) qui ne comblent pas la rainure
en tout cas je trouve plus jolie quand l'extension epouse bien la forme du pare choc
rallye 1 jour rallye toujours
- Has thanked : 1609 times
- Been thanked : 1148 times
Re: Forme des extensions
C'est toute la nuance entre une origine qui épouse tout bien et une refabrication de qualité ... ou pas.
Les MC racing n'épousent pas la forme de la rainure d'aile par exemple.
- toytelle
Ha ok
mais bon y aurait pu faire un effort ,c'est pas pour 1cm2 de fibre qui ont fait de grosses economies
Non mais faire un moule simple (sans tétouille toute petite qui risque une fois sur deux de mal être coulée) si...toytelle a écrit :Ha okmais bon y aurait pu faire un effort ,c'est pas pour 1cm2 de fibre qui ont fait de grosses economies
seby
regarde le post a djodesign qui lui avait refait ces extensions pour avoir des extension qui s'accordaient parfaitement avec les ailes et après un stockage a plat a déformer la fibre et au final c'est comme si il n'avais rien fait
la fibre travail et se tortille si tu ne veut pas qu'elle bouge il faut que ce soit bien caler comme est fait un vrai moule par exemple avec des feuille de contre plaquer tabletté et découpé pour que ça tienne l'ensemble sans qu'il se déforme
- toytelle
je sais pas si ont s'est bien compris donc photos,sur celle-ci l'extension ne comble pas la rainure du pare choc,donc j'en deduis que ce n'est pas une extension d'origine
et sur celle-ci la rainure du pare choc est comblée donc d'origine ,c'est bien cela?
C'est surtout la rainure d'aile qui est parlante car devant je ne suis pas sûr que ça vienne de l'extension mais plutot de l'ajustage du pare-chocs / extension. Ou tout simplement c'est pas un pare-choc de rallye.
Samuel
C'est aussi le but des materiaux compositeseby a écrit : la fibre travail et se tortille
Les composites c'est un vrais métier tout les jours il y a des gens qui 'appel pour des soucis et la il s'aperçoivent que en fait les composite ça va plus loin que de tartiner le la résine sur de la fibre.
Si les dosages, la température, les temps de démoulage ect... sont pas respecté ta pièce se déformera plus que la normal.
ça c'est pas un vrais mouleseby a écrit :il faut que ce soit bien caler comme est fait un vrai moule par exemple avec des feuille de contre plaquer tabletté et découpé pour que ça tienne l'ensemble sans qu'il se déforme
Le bois travail, prend l'humidité...
c'est surtout que le gars qui les a ébavurés, qui c'est endormie dessusjean a écrit :Non mais faire un moule simple (sans tétouille toute petite qui risque une fois sur deux de mal être coulée) si...toytelle a écrit :Ha okmais bon y aurait pu faire un effort ,c'est pas pour 1cm2 de fibre qui ont fait de grosses economies
seby
j'ai regardé dans mes extension j'en ai une seule en MC racing réplique de 205 rallye les autres sont des origines et aucune a de quoi boucher la rainure
seby
inteligement tu résines le bois comme ça aucun risque d'humidité et de quelquonque déformation mais si c'est fait avec des petits bout de tassot de 10cm les un a la suite des autyres c'est comme si il n'y avait rien de faitsamuel a écrit :ça c'est pas un vrais mouleseby a écrit :il faut que ce soit bien caler comme est fait un vrai moule par exemple avec des feuille de contre plaquer tabletté et découpé pour que ça tienne l'ensemble sans qu'il se déforme
Samuel
Sur le pare-chocs il y a pas de rainure bouché, mais uniquement sur les ailes.
Samuel
Non un vrais châssis pour un vrais moule et en ferraille pointé et collé sur le moule avant son démoulageseby a écrit :inteligement tu résines le bois comme ça aucun risque d'humidité et de quelquonque déformation mais si c'est fait avec des petits bout de tassot de 10cm les un a la suite des autyres c'est comme si il n'y avait rien de faitsamuel a écrit :ça c'est pas un vrais mouleseby a écrit :il faut que ce soit bien caler comme est fait un vrai moule par exemple avec des feuille de contre plaquer tabletté et découpé pour que ça tienne l'ensemble sans qu'il se déforme
seby
en bois ça fait pareil si c'est bien fait ça ne travaille pas plus que de la ferraille
et je sais de quoi je parle
On va couper court...
Samuel est un professionnel de la résine, ses moules ne sont jamais en bois (mais traité résiné machinchouettisé)
seby
oui mais j'ai des origines une dizaine et 1 mc racing et aucune a la forme pour aller dans la rainure du par choc comme la photo et même sur les brochures d'époque elles n'ont pas la forme de la rainure du par choc mais juste celle de l'aile que ce soit devant ou derriere
Modifié en dernier par seby le 23 nov. 2010, 19:33, modifié 1 fois.
