- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Re: Une 205 Rallye sur les routes du limousin [Travaux d'hiv
Oui parce que le 13 du 59 n'est pas le même que celui du 64 !
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Ah ça je savais pas, m'enfin dans mon cas, l'autre pignon était un 17...donc il n'était pas prêt de rentrer non plus
C'est comme le Biarrot de Charente Maritime !! Ce n'est pas le même que celui des Bouches du RhonePierro19 a écrit :Ah ça je savais pas, m'enfin dans mon cas, l'autre pignon était un 17...donc il n'était pas prêt de rentrer non plus
Le buccorhodanien de Biarritz est spécifique et ne s'accordent qu'entre buccorhodanien et Biarrot (ça marche aussi avec les bayonnais mais les buccorhodaniens ne sont pas tous fans de jambon)
pour ceux qui suivent...
Samuel
Tu t'y retrouve Jeannot dans ce que tu disjean a écrit :C'est comme le Biarrot de Charente Maritime !! Ce n'est pas le même que celui des Bouches du Rhone![]()
Grave !! mais faut suivre !samuel a écrit :Tu t'y retrouve Jeannot dans ce que tu disjean a écrit :C'est comme le Biarrot de Charente Maritime !! Ce n'est pas le même que celui des Bouches du Rhone![]()
pour ceux qui suivent...![]()
Et je n'ai pas parlé des Cht'i des Bouches du Rhone !!
Alors que les buccorhodaniens peuvent être soit de Biarritz (et non bayonne et pourtant) soit de Lille !
Inutile de parler des Picards du Calvados, ça c'est monnaie courante comme les Calvadosiens de l'Oise...
- Has thanked : 443 times
- Been thanked : 1082 times
Tu te trompes, mois je suis dans les Bouches du Rhône, mais je suis de Lillejean a écrit : Et je n'ai pas parlé des Cht'i des Bouches du Rhone !!parce que eux ne sont que des Bouches du Rhone !
(On ne serait pas un peu
- Pierro19
Tu crois????jean-luc13 a écrit : (On ne serait pas un peulà?
Absolument pas !Pierro19 a écrit :Tu crois????jean-luc13 a écrit : (On ne serait pas un peulà?
je ne parle que des couples appairés entre eux bon dieu !!
Vous ne suivez franchement pas.
Remontez en haut de page et vous comprendrez que ce n'est pas par hasard ce que je dis car celui qui voudra monter un buccorhondanien de Lille (comme toi Jean Luc) ne pourra en aucun cas le rendre de Biarritz CAR C'EST IMPOSSIBLE !
- Pierro19
sa fou mal au crane votre truc quand méme
205 rallye? What else?
Je n'expliquerai pas car ma connerie est conne comme la lune et ne parle de rien d'autre que du sujet.
- Pierro19
Ca avance en Corrèze, la boite est remontée à blanc (sans carter) y compris la 5e vitesse, afin de vérifier si mes montages fonctionnent....
Résultat, toute les vitesses passent, seul l'arbre de 5e, commandé par la bielette spécifique ne bouge pas, on dirait qu'il est trop loin des fourchettes pour qu'il soit entrainé
Bon, je pars dans le jura quelques jours et au retour je ferais des tests supplémentaires, et au besoin je vous ferais des photos pour que vous m'aidiez sur le sujet!
Sinon, la rallye est lavée, pour rassurer les plus médisants d'ici (principalement du cantal
Bonnes fêtes de fin d'année à toute l'équipe
Ahhhh des nouvelles de cette belle!
J'ai quelques jours de vancances, on pourra se voir si tu veux
Passe de bonnes fêtes toi aussi
- Pierro19
patladoze a écrit :toujours autant rapasse de photos ^^
Viens m'aider tu verra le bordel de près
- patladoze
- Has thanked : 177 times
- Been thanked : 147 times
trop de sel et la route est trop humide dés que s'est sec j'vais débarquer pour charger mes jantes
