C'est gentil à toi Pierrot, tu me le portes quand à la maison?
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Celui là est pour moi, par contre si tu veux que je t'en refasse un y'a pas de souciFrançois a écrit :C'est gentil à toi Pierrot, tu me le portes quand à la maison?
PS : François tu as du neuf pour la CC historique de Tulle dont tu m'as parlé à la concentr'? (Formulaire d'inscription, etc...)
- Been thanked : 63 times
Je passe le récupére dès lundi pour ne pas faire de jaloux!!!!François a écrit :C'est gentil à toi Pierrot, tu me le portes quand à la maison?
- Pierro19
Des news de la Limousine-Corrézienne???
Ben l'hiver et le CT arrivant en même temps (et oui déjà deux ans...ça passe vite
), la titine à retrouver son échappement origine et ses jantes en tôle avec les 165.....
Par contre, je ne me suis encore pas résolu à ne la faire rouler que par beau temps et routes sèches, donc voilà son état actuel, ne m'en voulez pas
Donc titine sort toujours tous les week end, avec le même plaisir, même s'il faut fair plus attention dans les virages remplis de feuilles humides
En revanche, je continue de m'occuper d'elle en parallèle. Le train arrière en est arrivé là :
Tout s'est bien passé, et il ne me manque qu'à acheter les roulements de roue et le kit de frein arrière pour qu'il soit prêt à être remonté lors de la restauration.
L'envie d'une boite avec 13x59 devenant trop forte, je suis aussi en train de concrétiser. Pour le moment j'ai acheté une boite, que je vérifie avec plus ou moins de difficultés, dues à quelques soucis de pignonneries........
.........comment dire...étrange pour une boite d'origine 205 rallye.....
J'ai des pièces, du courage, et du temps, on verra si avec tout ça on peut faire quelquechose de bien...
Bref, projet en cours à suivre ou à abandonner, suivant le résultat des investigations..
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1113 times
Tu as un peu d'avance sur moi
djodesign03
- Been thanked : 1 time
Avant de refaire un train arrière, fai-moi le plaisir d'aller l'a nettoyer Pierro
Sinon, beau boulot pour le train et bon courage pour la boite
Le 13*59 c'est que du bonheur
- Has thanked : 90 times
- Been thanked : 188 times
- patladoze
- Has thanked : 177 times
- Been thanked : 147 times
quand tu me disait qu'elle était sale j'aurai jamais pensé qu'elle le seraient a se point là
tu me la raméne a la maison et plus vite que sa ...j'te la rend aprés la chasse
- Pierro19
Tu veux que je te refasse le plein, et te monte les toyos aussi???patladoze a écrit :quand tu me disait qu'elle était sale j'aurai jamais pensé qu'elle le seraient a se point là![]()
tu me la raméne a la maison et plus vite que sa ...j'te la rend aprés la chasse![]()
En échange je ramène ta bête noire à deux roues et ton chien à la maison
- Pierro19
patladoze a écrit :le pitt ok mais pas la moto
- Pierro19
Coucou, suite des travaux d'hiver...
Grâce à seby, chupsy et PP, qui m'ont aidé dans mes investigations de boite, j'ai su qu'avec les pièces dont je disposais je pouvais obtenir une boite de 205 rallye avec couple 13x59, hors 5e vitesse, qui viendra bientôt. Merci à eux
Je me suis donc lancé dans l'aventure (malgré l'avis contraire de mon frère et mon beau-frère pour qui je cite : ça ne remarchera jamais
), en démontant les deux couples d'arbres et pignons dont je disposais, soit un ensemble de pignons de 106 ph2 identiques à la 205 rallye avec un pignon d'arbre pour 17/64, et un ensemble de pignons d'origine idéterminée montée sur un arbre avec pignon 13x59.
(La couronne dans la boite est la couronne du 13x59)
Donc une fois tout ce beau monde mis en pièces ça donne en gros ça
Uploaded with ImageShack.us
Tout s'est relativement bien passé, mis à part une syncro qui ma expolsé dans les doigts (heureusement j'en avais une en rab du coup
J'en ai profité pour monter les fourchettes bronze fournies par mon vendeur et ma foi tout a retrouvé sa place
Au final, j'ai remonté tout le système sans trop de problème
Bilan positif pour cette opération, du coup je vais commander quelques pièces neuves (Roulements, joints et peut-être syncros) et quelques pièces à PP pour ajouter une 5e et je redémonterais tout pour me remonter cette boite nikel avant de la passer sur la voiture.
Je voulais en profiter pour mettre des ressorts de verrouillage PTS, mais quand j'ai vu le bordel dans la syncro qui m'a explosé dans les mains, je pense m'abstenir, j'ai peur de ne pas pouvoir tout remettre les ressorts et billes dans la syncro....ça restera donc d'origine.
Même si pour le moment je ne sais pas si ça fonctionnera une fois monté, j'y vois déjà beaucoup plus clair du côté des boites de vitesses
Il me reste à fignoler et contrôler tous mes montages avec ma boite d'origine sous les yeux et ça va marcher (petite pensée à mon frère et mon beau-frère
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Re: Une 205 Rallye sur les routes du limousin [Travaux d'hiv
Ton pignon d'arbre et ta couronne restent apairés comme ça ?
Beau travail !
Beau travail !
- Pierro19
Oui tout à fait, pignon en bout d'arbre 13*59 et couronne 13*59, c'était le but de l'opération.jean a écrit :Ton pignon d'arbre et ta couronne restent apairés comme ça ?
Beau travail !
