maitre cylindre 406
maitre cylindre 406
bonjour quelqun peut me dire la reference du maitre cylindre de 406 pour ma rallye ? y a pas de modif a faire ? merci
320d e90 pour sortir
106 xad pour travailler
205 rallye pour s amuser
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Re: maitre cylindre 406
Si boucher l'un des 4 trous car en tammbour sur la rallye il ne faut qu'un départ vers l'arrière.
La ref je ne sais pas mais c'est du 406 phase 1 sans ABS.
(Sauf si ton problème vient du MC, ça ne règlera pas ton soucis de mollesse)
- Been thanked : 63 times
La différence principale est que tu passes en 23,8 au lieu de 20,8.
Ce qui te permet d'avoir une attaque plus franche.
Je te conseilles aussi de monter un Mastervac plus gros.
Pour les conseils,tu peux m'envoyer un MP.
seby
- Been thanked : 1 time
sur la rallye comme les gti tu es sur que tu peux monter un master vac plus gros?
- 13Mike
Le filetage du bouchon est du M10 ou du M12 ?
J'ai vraiment du mal à trouver une réf chez peugeot, de même que chez GT2I.
La seule chose que j'ai trouvé c'est sa :
http://www.webdealauto.com/fr/Vis-bouch ... e.asc.html
Qui existe aussi en M12.
NSP
BOnjour celui la ça va ?
http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-d ... 9770-258-p
bonjour j ai trouvé un maitre cylindre de 406 en 23.8 avec sont bocal dans une casse il a l air nikel garantie 3 mois pour 25 €
Il vaut mieux laisser se gros bocal ou remettre celui de ma 205 ? merci
Si tu veux remettre celui de la Rallye pour conserver ton bouchon et ton faisceau de cosses d'origine,penses à changer les joints d'entrée sur ton MC,ce ne sont pas toujours les mêmes.
Ou alors prends tes anciens sur le MC en 20 et mets les sur celui en 23
ze_king
il y aurait pas moyen de monter le capteur du bocal de 406 sur le faisceau d'origine ?
ça doit pas être bien différent en principe si ?
il y a deux fils sur le capteur de 205 et 2 fils sur celui de 206.
j'en déduis donc que c'est un truc qui passe de ouvert a fermé quand t'as pas assez de liquide (ou l'inverse)
donc en principe en remettant le fil rouge sur le bouton rouge et vice versa, je vois pas pourquoi ça marcherais pas ^^ ?
faudra que j'essaye tien si je monte le mien
Il te faut juste récupérer la broche et le bocal de la 406 et de faire le montage et la bidouille électrique et c'est bon.
Reste que l'aspect ne fera plus comme d'origine.
Voilà une photo de mon montage:
Salut tu a mis quoi comme boulon pour boucher le conduit ?
Bonjour a tous
qui peut me dire si il a la reference du maitre cylindre pour nos rallynettes en ATE car il y a 2 modele en 4 sorties et en ce moment c'est en promo
http://www.webdealauto.com/fr/Maitre-cy ... e.asc.html
Je vous remercie d'avance
205 rallye am88
205gti 1.9 am87
m3 e36 pour le plaisir
205gti 1.9 am87
- seb02800
- Has thanked : 119 times
- Been thanked : 122 times
pour moi c'est celui la Maître-cylindre de frein ATE 010698 mais je ne vois la difference avec l'autre si ce n'est le prix
