maitre cylindre 406
nicolas62
maitre cylindre 406
Message par nicolas62 »
bonjour quelqun peut me dire la reference du maitre cylindre de 406 pour ma rallye ? y a pas de modif a faire ? merci
320d e90 pour sortir
106 xad pour travailler
205 rallye pour s amuser
Has thanked : 1590 times
Been thanked : 1164 times
Re: maitre cylindre 406
Si boucher l'un des 4 trous car en tammbour sur la rallye il ne faut qu'un départ vers l'arrière.
La ref je ne sais pas mais c'est du 406 phase 1 sans ABS.
(Sauf si ton problème vient du MC, ça ne règlera pas ton soucis de mollesse)
La différence principale est que tu passes en 23,8 au lieu de 20,8.
Ce qui te permet d'avoir une attaque plus franche.
Je te conseilles aussi de monter un Mastervac plus gros.
Pour les conseils,tu peux m'envoyer un MP. :ok:
seby
Message par seby »
sur la rallye comme les gti tu es sur que tu peux monter un master vac plus gros?
Has thanked : 587 times
Been thanked : 582 times
C'est pas la peine de monter plus gros en mastervac,ca marche très bien comme ca :ok:
13Mike
Message par 13Mike »
Le filetage du bouchon est du M10 ou du M12 ?
J'ai vraiment du mal à trouver une réf chez peugeot, de même que chez GT2I.
La seule chose que j'ai trouvé c'est sa :
http://www.webdealauto.com/fr/Vis-bouch ... e.asc.html
Qui existe aussi en M12.
NSP
M10x100 normalement :ok:
Tout a fait,c'est du 10 x 100. :ok:
nicolas62
nicolas62
bonjour j ai trouvé un maitre cylindre de 406 en 23.8 avec sont bocal dans une casse il a l air nikel garantie 3 mois pour 25 € <oo>
Il vaut mieux laisser se gros bocal ou remettre celui de ma 205 ? merci
Si tu veux remettre celui de la Rallye pour conserver ton bouchon et ton faisceau de cosses d'origine,penses à changer les joints d'entrée sur ton MC,ce ne sont pas toujours les mêmes.
Ou alors prends tes anciens sur le MC en 20 et mets les sur celui en 23 ;) :ok:
ze_king
Message par ze_king »
il y aurait pas moyen de monter le capteur du bocal de 406 sur le faisceau d'origine ?
ça doit pas être bien différent en principe si ?
il y a deux fils sur le capteur de 205 et 2 fils sur celui de 206.
j'en déduis donc que c'est un truc qui passe de ouvert a fermé quand t'as pas assez de liquide (ou l'inverse)
donc en principe en remettant le fil rouge sur le bouton rouge et vice versa, je vois pas pourquoi ça marcherais pas ^^ ?
faudra que j'essaye tien si je monte le mien :p
Il te faut juste récupérer la broche et le bocal de la 406 et de faire le montage et la bidouille électrique et c'est bon.
Reste que l'aspect ne fera plus comme d'origine. ;)
Voilà une photo de mon montage:
nicolas62
Salut tu a mis quoi comme boulon pour boucher le conduit ?
antoine2b
Message par antoine2b »
Bonjour a tous :D qui peut me dire si il a la reference du maitre cylindre pour nos rallynettes en ATE car il y a 2 modele en 4 sorties et en ce moment c'est en promo :) http://www.webdealauto.com/fr/Maitre-cy ... e.asc.html
Je vous remercie d'avance :)
205 rallye am88
205gti 1.9 am87
m3 e36 pour le plaisir
:D
seb02800
Has thanked : 113 times
Been thanked : 121 times
Message par seb02800 »
pour moi c'est celui la Maître-cylindre de frein ATE 010698 mais je ne vois la difference avec l'autre si ce n'est le prix :ok:
