dépression pour capsule allumeur sur DCOE
Has thanked : 583 times
Been thanked : 579 times
Pour mon nouveau moteur F2000,je monte une paire de 45DCOE mais aucun des 2 ne possède le piquage de dépression qui va à la capsule d'avance d'allumage :wacko: sur un DCOM ce piquage est en amont du papillon ,pensez vous que si je monte ca en aval sur les piquages de réglage de syncro ca peut fonctionner ? ou alors existe il une autre solution ? help,merci ! :ok:
Has thanked : 419 times
Been thanked : 1045 times
Re: dépression pour capsule allumeur sur DCOE
oui, je ne pense pas que ça pose problème :unsure:
De toutes façons, sur un moteur de course, tu peux même supprimer l'avance à dépression, la souplesse a bas régime, on s'en fout un peu :lala:
jean-luc13 a écrit :oui, je ne pense pas que ça pose problème :unsure:
l'avance à dépression sert juste à la souplesse ? dsl,j'ai jamais essayé sans :blush: :D :lol:
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
fait le montage GRA comme ça plus besoin :ok:
chupsy a écrit :fait le montage GRA comme ça plus besoin :ok:
il faut que je retrouve la notice,ca consiste en quoi déja ?
Been thanked : 64 times
Tu vires carrément le système d'avance à dépression.Capsule,linguets,ressorts.
chupsy
scale 33 à raison, pour plus d'infos demande cricri il maitrise le sujet :ok:
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
L'avance à dépression doit fonctionner jusqu'à environ 3000 rpm, et parès, c'est centrifuge full gaz !!! <oo>
Aubrey
Has thanked : 36 times
Been thanked : 42 times
Message par Aubrey »
206+
205 rallye
AX sport
merci pour les réponses :ok: seulement ouvrir un allumeur qui est nickel et le bidouiller ca me plait pas trop :wacko: je ferais divers essais en essayant déja sur d'autre piquages de dépression et aussi capsule à l'air libre je verrais bien :rolleyes:
BComp
Been thanked : 37 times
Message par BComp »
tu peux laisser ta capsule à l'air libre, le rssort intérieur est assez costaud pour empécher le plateau de tourner... tu ne fonctionneras qu'à l'avance centrifuge, la depression ne sert qu'à adapter l'allumage aux variation de charge à bas régime... autrement dit sous les 3000....
cricri a écrit :tu peux laisser ta capsule à l'air libre, le rssort intérieur est assez costaud pour empécher le plateau de tourner... tu ne fonctionneras qu'à l'avance centrifuge, la depression ne sert qu'à adapter l'allumage aux variation de charge à bas régime... autrement dit sous les 3000....
ok cool ,merci pour l'info :ok: il est vrai que je n'ai jamais ouvert d'allumeur ca m'aurai aidé à comprendre plus tot :blush:
