cable embrayage
orion
cable embrayage
Message par orion »
Bonsoir,
Ma question va paraitre ridicule mais je la pose quand même,je trouve mon cable d'embrayage trop long,j'en ai un autre et c'est pareil avec ces cables il faut que je les fasse passer sous la boite pour ne pas se tordre.La partie réglage ecrou de 13 et contre écrou de 10 se trouve sur le support de boite et non pas comme il serait logique sur le brs de commande.Ma question ou doit passer le cable et quelqu'un a t il une photo ou un schéma?Merci par avance pour votre aide,bien cordialement Orion.
Samuel
Re: cable embrayage
Message par Samuel »
Ton montage est normal
il y a le montage câble court sur certain TU que tu peux monter aussi
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... +embrayage
Has thanked : 76 times
Been thanked : 77 times
Re: cable embrayage
sache qu'il n'y a pas de "question bête"..... on ne peut pas tout savoir....c'est pour ça qu'on est là....aussi...pour donner des infos utiles... et inutiles..... aussi :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 1595 times
Been thanked : 1142 times
Re: cable embrayage
Par contre le montage en cable court, personne n'a détaillé comment on inverse le mouvement du levier. Car si je réfléchi un peu (et peut être mal) le raccourcissement du cable quand on appuis sur la pédale actionne le bras vers le radia d'origine et vers le tablier si on tire sur un cable court (ce qui ne débraye pas dans notre cas)
Samuel
Re: cable embrayage
Sur le lien que j'ai mis il y a une photo du montage de Jean-Luc et il précise que cela ne pose pas de probleme.
Mais j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne :wacko: :mrgreen:
Re: cable embrayage
samuel a écrit : Mais j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne :wacko: :mrgreen:
On est donc bien d'accord :mrgreen:
J'ai une TU1 dans la cour, je n'ai toujours pas regardé comment c'était fait. J'y aurai ma réponse
Désolé pour le HS :unsure:
ze_king
Re: cable embrayage
Message par ze_king »
samuel a écrit :Sur le lien que j'ai mis il y a une photo du montage de Jean-Luc et il précise que cela ne pose pas de probleme.
tout pareil :lol: :lol:
Has thanked : 451 times
Been thanked : 1087 times
Re: cable embrayage
jean a écrit :Par contre le montage en cable court, personne n'a détaillé comment on inverse le mouvement du levier. Car si je réfléchi un peu (et peut être mal) le raccourcissement du cable quand on appuis sur la pédale actionne le bras vers le radia d'origine et vers le tablier si on tire sur un cable court (ce qui ne débraye pas dans notre cas)
regardes sur la GR de ton frère, tu vas très vite comprendre :mdr:
seby
Re: cable embrayage
Message par seby »
il suffit tout simplement que le levier se rapproche du support de cable sur la boite
dans un sens la gaine est sur le levier et dans l'autre c'est ce qui sert de plomb au cable mais le fonctionnement est le même
Re: cable embrayage
jean-luc13 a écrit :regardes sur la GR de ton frère, tu vas très vite comprendre :mdr:
J'ai sa réplique dans la cour, j'ai prévu de regarder :mrgreen:
