fixation baquet conforme f2000
tinni
Has thanked : 5 times
Message par tinni »
bonjour a tous ..
ce message pour poser une question au pro de la réglementation ...
je viens d'acheter un baquet rrs futura en remplacement de mes vieux sparco a fixation inférieure (par dessous donc) et j'ai un petit problème pour les montez ..
j'ai une consoles spécifique a la 205 comme sur la photo Image et des equerres pour la fixation latérale des baquets comme ceci Image
mais malheureusement rien ne tombe en face et je suis dans l'impossibilité de fixer l'ensemble console - equerre - baquet sur les trous d'origine de ma caisse ..
donc au secours !!!!
si vous avez déjà rencontrez le même problèmes et que vous avez une astuce je suis preneur .. au pire des cas ai je le droit de ne monter que les equeres et directement sur les fixation d'origine ??
dite moi tout ..
merki ! ^_^
Image BANZZZZZZAAAAAAIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!
Has thanked : 1595 times
Been thanked : 1142 times
Re: fixation baquet conforme f2000
Moi j'ai fixé les baquets directement sur les consoles plates par le dessous.
Les équerres c'est pour les nains :mrgreen:
:jesors:
YANN 62120
Been thanked : 6 times
Message par YANN 62120 »
c'est bizard tes consoles resemblent aux modéles pour 106/306 <_<
Subaru impreza GT 2000 Light
moi j'ai le montage suivant
équerre fixé sur le baquet (coté) et fixé directement dans les trou d'origine
YANN 62120 a écrit :c'est bizard tes consoles resemblent aux modéles pour 106/306 <_<
Oui ce ne sont pas celles pour 205 :ok:
ze_king
Message par ze_king »
je confirme la petite équerre que l'ont vois en plus sur la 1ere photo c'est parce que c'est pour les 106, qui ont la fixation coté porte sur le pied de porte.
mais j'en ai une comme ça aussi tu peut le monter quand même, il y a juste a repercer un peu ;)
enfin si c'est du neuf je serais toi j'appellerais pour leur dire de te renvoyer les bonnes :P
tinni
Message par tinni »
alors oui mais non .... les platines que j'ai ce sont les bonnes.. c'est la photo qui dois pas être bonne avec l'équerre supplémentaire (volée honteusement sur le net .. :blush: ) quant j'avais mes sparco a fixation par le dessous ça allais nickel ..
la c'est vraiment avec les equeres de fixation latérales ne passe pas avec las platines .. en fait j'ai l'impression que le baquet est trop large par rapport au trous de fixation ..
sinon ceux qui l'on fait; ya pas de soucis au verif avec les commissaires technique le fait de fixer les equeres latérales directement au ancrages d'origine ?? si vous avez une petite photo je serais preneur ..
après si vous avez d'autre solution .. :unsure:
pour nous aucun soucis, ce n'est interdit ca tiens avec les ancrage d'origine et en plus on les a renforcés
ze_king
par contre maintenant que j'y pense, j'ai aussi eu un petit souccis en montant ça, si ça se trouve c'est comme toi.
pour ma part quand je mettait les équerre sur le baquet, et que je les presentaient sur les platine, je tombais a moitié sur les vis qui se mettent dans les ancrage d'origine (car équerre récuperé du montage precedent, et surement un poil elargies)
du coup j'ai mis 4 entretoises pour surelever juste ce qu'il faut, et j'ai descendu d'un cran dans les trou des équerres pour rattraper le cm que j'ai pris en hauteur et ça va nikel comme ça.
mais sinon c'est sur que fixé direct sur la caisse ça pose pas de problèmes ;)
Has thanked : 591 times
Been thanked : 598 times
Le plus simple c'est le montage comme Aur80,j'ai le meme dans ma rallye,pas besoin de rajouter une consolle :ok:
tinni
Message par tinni »
bon ben voila .. baquet posé avec les equeres directement sur les fixations d'origine .. c'est ok !
par contre il sont vraiment énormes ces sièges.. c'est limite si sa me gene pas pour passez la seconde ... :ph34r:
en tout cas merci pour votre aide ! :ok:
kiss
Message par kiss »
bonjour ,oui gros problème pour fixer les rrs futura dans une 205 rallye .
Moi j'utilise les platines homologué pour 205 rallye ,obligé de les pércer pour réussir a fixer les sièges ,
belle misère pour passer la 2 ,et les baquets se touchent pratiquement au niveau des épaules et ils sont collés a la barre d 'arceau des portes laterales .Donc je les ai revendu!!!!!
Has thanked : 451 times
Been thanked : 1087 times
Moi, je n'ai pas ce soucis sur la mienne :wacko: (le levier passe assez loin quand je mets la 2)
Meme soucis avec mes OMP dans ma rallye,le levier viens près des rebords du baquet,pour passer la 6e ,j'ai du reculer le baquet copilote au maxi :D
nous pour la 2eme ca va
par contre la marche ar ca tape dans le siege, malgré qu'il soit reculé a fond
Je suis le plus gros de la bande et je n'ai pas ce genre de soucis ! :blink:
