comment reconnaitre vilebrequin
- Amateur
Bonjour à tous,
Je voulais savoir comment on reconnait un vilo de tu24 par rapport à un tu1 ?
Le vilo traine dans un garage donc pas monté sur un moteur.
merci
merci
- Aubrey
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 42 times
Re: comment reconnaitre vilebrequin
Je ne sais pas si il y a un marquage particulier qui permet d'identifier le vilebrequin de TU24,
Mais tu peux determiner de quel TU provient ton vilebrequin en mesurant la côte que tu as entre l'axe du Tourillon (axe central) et l'axe du Maneton (la où sont articulés les bielles)
TU1: course de 69mm soit une côte Maneton/Tourillon de 34.5mm
TU24: course de 73.2mm soit une côte Maneton/Tourillon de 36.6mm
TU3: course de 77mm soit une côte Maneton/Tourillon de 38.5mm
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- Been thanked : 1 time
pas facile car maneton et tourillon sont de même taille
pas facile a différencier
elle est finie
elle est finie
- Amateur
ok merci, je pensai qu'il y avait un marquage mais tempi, je vais mesurer
- Aubrey
Surtout, je n'ai aucun vilo à portée de main pour te le dire...jacketman79 a écrit :ok merci, je pensai qu'il y avait un marquage mais tempi, je vais mesurer
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- Jacques G
Bonjour, sur les vilos de TU24, c'est écrit RAL sur le dernier contrepoids coté volant moteur.
- Aubrey
C'est bon à savoir çaJacques G a écrit :Bonjour, sur les vilos de TU24, c'est écrit RAL sur le dernier contrepoids coté volant moteur.
Et plus rapide que des mesures
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- Piedplanche
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 300 times
Je viens de faire du rangement chez moi, j'avais 2 villebrequins, un de tu1 et l'autre de tu 24 avec une portée de bielle marquée, car un coussinet a fondu sur la 205 n1 de mon frère, ça faisait un de ces bruit, c'est bien marqué RAL sur un maneton. Es ce qu'il peut se rectifier ?
- Been thanked : 86 times
Oui si tu restes dans la tolérance des côtes de réparation.
