comment reconnaitre vilebrequin
jacketman79
Message par jacketman79 »
Bonjour à tous,
Je voulais savoir comment on reconnait un vilo de tu24 par rapport à un tu1 ?
Le vilo traine dans un garage donc pas monté sur un moteur.
merci
Aubrey
Has thanked : 39 times
Been thanked : 42 times
Re: comment reconnaitre vilebrequin
Message par Aubrey »
Je ne sais pas si il y a un marquage particulier qui permet d'identifier le vilebrequin de TU24,
Mais tu peux determiner de quel TU provient ton vilebrequin en mesurant la côte que tu as entre l'axe du Tourillon (axe central) et l'axe du Maneton (la où sont articulés les bielles)
TU1: course de 69mm soit une côte Maneton/Tourillon de 34.5mm
TU24: course de 73.2mm soit une côte Maneton/Tourillon de 36.6mm
TU3: course de 77mm soit une côte Maneton/Tourillon de 38.5mm
206+
205 rallye
AX sport
seby
Message par seby »
pas facile car maneton et tourillon sont de même taille :( pas facile a différencier
jacketman79
ok merci, je pensai qu'il y avait un marquage mais tempi, je vais mesurer
Aubrey
jacketman79 a écrit :ok merci, je pensai qu'il y avait un marquage mais tempi, je vais mesurer
Surtout, je n'ai aucun vilo à portée de main pour te le dire...
206+
205 rallye
AX sport
Jacques G
Message par Jacques G »
Bonjour, sur les vilos de TU24, c'est écrit RAL sur le dernier contrepoids coté volant moteur.
Aubrey
Jacques G a écrit :Bonjour, sur les vilos de TU24, c'est écrit RAL sur le dernier contrepoids coté volant moteur.
C'est bon à savoir ça
Et plus rapide que des mesures :lol:
206+
205 rallye
AX sport
Has thanked : 77 times
Been thanked : 271 times
j ai aussi un V.N.I.* , merci pour l'info :ok:
* Vilo Non Identifié :mrgreen:
le faf
Message par le faf »
Je viens de faire du rangement chez moi, j'avais 2 villebrequins, un de tu1 et l'autre de tu 24 avec une portée de bielle marquée, car un coussinet a fondu sur la 205 n1 de mon frère, ça faisait un de ces bruit, c'est bien marqué RAL sur un maneton. Es ce qu'il peut se rectifier ?
Oui si tu restes dans la tolérance des côtes de réparation.
