Le retour de la Rallye Hyde
Re: Le retour de la Rallye Hyde
Ca ne le fais pas tout le temps,ca couine pas,c'est un cloc métallique qui se fait entendre que de temps en temps!!!
C'est chiant!!!..........on a mis l'auto sur cric,un très léger jeu dans le bras AR droit,mais je n'y croit pas.
Tu entendrais ce clac,..................... :o on sent bien que c'est métal sur métal,mais où????????????????????? :crying:
Has thanked : 86 times
Been thanked : 181 times
Ah oui avant que ca couine ca me faisait un clac surtout dans les trous ou dos d'ane, je croyais aussi à la ligne qui tapait mais j'ai fait un essai sans :mrgreen:
Après c'est peut etre pas ça hein, je fait avancer le shmilibilik enfin le problème quoi ^_^
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1081 times
La ligne qui touche la poutre, j'y ai eu droit aussi :mrgreen:
totof59
Message par totof59 »
jean-luc13 a écrit :La ligne qui touche la poutre, j'y ai eu droit aussi :mrgreen:
et quel reméde ?
205 rallye de 1992,renault 4cv 1951 réplique 1093,r8 proto, renault Dauphine et Porsche 996 c2
Il suffit de tourner un peu le silencieux pour éloigner le tube de la traverse ;)
dochyde
Message par dochyde »
J'avoue que je préferrerai que ça soit la ligne qui touche la poutre. :p
Et je fais comment pour vérifier que c'est la ligne qui touche...je peux pas genre l'envelopper d'un chiffon pour éviter le contact métal/métal afin de voir si c'est bien ça?
Si c'est bien ça je suppose qu'on doit pouvoir la décaller...
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
totof59
Gtidu33
Message par Gtidu33 »
Eh bien elle se bonifie peu à peu cette rallye :mrgreen:
Pour le claquement... peut être un des silentblocs de l'essieu qui est craqué ?
Sinon je sortirais quand même les bras ne serait-ce que pour contrôler les axes ainsi que l' état des roulements, ne sait-on jamais :blush:
Mais j'espère bien, que ce n'est que la ligne :mrgreen:
A plouch
dochyde
Quelques améliorations apportées ce samedi...merci scale33!
- changement du cache plastique en derrière le volant
- nouvelle jauge à huile
- changement de démarreur
Cette ralloche doit être hantée, à chaque fois qu'on met les mains dans le moteur je me retrouve avec une voiture qui prend 1000 tr/min a chaque fois que je passe les vitesses.
C'est super chiant, le cable d'accélérateur est neuf, et bien positionné...je ne vois pas ce que ça peut être...mais ça me gonfle grave.
-=[ docHyde ]=-
djodesign03
Message par djodesign03 »
Et des photos :unsure:
Bon cette histoire de 1000 trs deviens pénible, je te comprends :(
Bin pourtant il n'y a pas 36 solutions étant donné que ton cable est neuf....
J'aurais pensé au levier sur les 2 webers qui reste bloqué de temps en temps ou alors, une prise d'air mais ça le ferait tout le temps :huh:
dochyde
Et bien mon cher djo je n'ai pas pris de photos.
En plus il fait moche ici...il pleut, il caille...bref pas le super temps pour prendre la ralloche en photo.
Tu t'imagine même pas comment ça me casse les c******* cette histoire d'accélération...grgrgr.
-=[ docHyde ]=-
essayes de faire une photo des tes carbus ou l'on voit la vis de synchro , je pense à un truc.. <_<
dochyde
jean-luc13 a écrit :essayes de faire une photo des tes carbus ou l'on voit la vis de synchro , je pense à un truc.. <_<
Ok je te fais ça JL13...merci :)
-=[ docHyde ]=-
dochyde
Hmmm...faux départ ce matin.
J'ai fait 2kms puis la voiture c'est arrêté dans un rond-point.
Je tourne la clef le démarreur se lance mais elle ne démarre pas.
Super ambiance, j'avais le fiston a amener a l'école puis aller au boulot.
Au final j'appelle ma copine pour venir le chercher et j'me tappe tout seul a pousser la voiture sous la pluie jusqu’à un endroit tranquille.
Les boules!
Bon scalou arrive ce midi pour aller voir ça, heureusement qu'il habite pas loin, sinon c'est la mouise.
-=[ docHyde ]=-
Samuel
Message par Samuel »
Tu as pas la fiche de l'allumeur de débranché?
dochyde
Bon la rallye est reparti, elle était engorgée.
Ca semble être cohérent avec la surconsommation d'essence.
J'ai probablement un pb avec mes carbus.
On avait déjà remarqué par rapport aux bougies que je tourne bcp trop riche.
J'avoue je ne sais pas quoi y faire mais certain que scale a plusieurs idées sur le pb.
-=[ docHyde ]=-
