Non elle doit y etre toujours
Je l'avait déplacée juste parce que le voyant et à gauche et avec le mano il est à droite donc voyant plus visible
Sinon je te l'aurais dit.
L'élève dépasse le maître bravo
Bravo ma poule pour y être arrivé à ta place je dépose un brevet pour l'instalation et je rentabilise les heures de casse-tête passées
il ne reste plus qu'à voir ça de plus prêt
ce soir apres un bon rangement j'ai commencer a modifier un carter d'huile pour pouvoir monyer la sonde de T° ailleur qu'a la place du bouchon de vidange
j'ai donc dépointé un ecrou prisonnier de bouchon de vidange en M16x150 sur un carter de gti
percé un trou sur mon carter de rallye au bon endroit et demain je repointe l'ecrou prisonnier au TIG sur mon carter de rallye
ba oui , je devais laisser la sonde a la place du bouchon de vidange et puis, ayant un carter de gti et un de TU sous la main autant faire la modif car pour l'instant la sonde perd de la temperature quand on roule car elle depasse du carter et prend donc l'air frais et comme c'est le point le plus bas de la voiture je risque de l'accorcher (sur mon seuil de portail par exemple)
non j'ai pas de protection thermique, j'ai le meme sur la pts et j'ai pas de soucis mais ce week end je vais voir si je peux le faire passer ailleur quand meme
ça ressemble a ce que j'avais fait sur la grA ça (sauf que j'avais découpé à la scie cloche autour d'un bouchon de vidange d'un vieux carter et greffé le morceau découpé sur le mien )
site Rallye13Photos: http://www.rallye13photos.com/ "le démarrage matinal d'une 205 Rallye ne sera jamais un acte banal" (Echappement)
