pont court
TomC
Message par TomC »
Cool la modif cardan ca évite d'en acheter un mais aurais tu quelques précisions?
La gorge usinée est au début des canelures?
Combien elle fait en profondeur?
Es ce que ca fragilise pas trop le cardan?
Et es ce qu il faut la faire les deux cotés?
Et sinon es ce que l'arbre secondaire est bien un vissé?
Les roulements sont ils différents des origines?
Encore une petite pour la route :rolleyes:
Les cardans d'origine de rallye sont ils spécifiques?
Merci pour tous ces conseils ca fait gagner pas mal de temps et d'argent
Coursedecôtiste
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
alors pour le cardan :
perso je roule comme ca, ca a l'air de resister, mais avec un gros moteur, faut voir...
la profondeur du decolletage permet de rentrer dans le planetaire + loin, donc il faut decolleter au diametre intérieur des cannelures.
a partir du bout des cannelures, pour que le planetaire aille a fond contre le pont, et couper en bout pour pas qu'il touche l'axe.
tu fais la modif juste sur le cardan court coté chauffeur.
sinon pour l'arbre secondaire CS, c'est monté avec un criclip en bout d'arbre de 5 eme, et non un ecrou.
les roulements de pont sont des roulements d'origine, tous idem sur toutes les MA, la ref est sur le site a pp.
pour les cardans de rallye, ils ne sont pas spécifiques au niveau cotes, mais peu etre renforcés, ca je n'en sais rien par rapport a ceux d'xs ou autre.
photo :cardan usiné, avec le planetaire a blanc, planetaire serie 205 et 106 et montage avec circlip sur arbre CS.
n'hesite pas si tu veux plus de precisions.
Modifié en dernier par damien le 26 août 2004, 19:46, modifié 1 fois.
TomC
Message par TomC »
OK pour le cardan mais avec le circlips faut changer le pignon de 5 non?
Coursedecôtiste
damien
toutes les pieces sont dans le kit CS :
pignon de 5 eme, moyeu de synchro spécifique, circlip, enfin tout.
il n'y a rien a racheter en plus.
TomC
Message par TomC »
Tu veux dire compris dans le kit a 212 euros?
Et es ce qu il y a la fourchette en bronze si non sur quoi est elle montée et combien ca coute?
Merci encore :D
Coursedecôtiste
damien
non, les fourchettes ne sont pas dans le kit...
en neuf ca doit tourner entre 50 et 60 E la fourchette.
si tu veux j'en ai d'occas, si ca t'interesse.
