Filtre a air admission directe
niisamma
Message par niisamma »
Bonjour a tous,
J'aimerais changer le système de filtration d'air sur ma ralynette en installant un filtre nettoyable (en admission directe et non un gros filtre dans la boite à air). J'ai trouvé le filtre ITG megaflow qui s'installe directement derrière les cornets ce qui permet de supprimer cette grosse boite a air. J'ai vu aussi la boite Green mais impossible de la trouver encore en vente.
Qu'en pensez-vous, que gagne-t-on a part un joli bruit ? Dois-t-on installer une prise d'air sur le capot pour amener de l'air frais ?
Si ceux qui ont installé ceci sur leur tuture peuvent témoigner se serait sympa.
PECO
Re: Filtre a air admission directe
Message par PECO »
honnetement si ton auto est d origine , a part du bruit tu gagneras rien d autre :unsure: :unsure:
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
seby
Message par seby »
tes filtres étant placé derrière le radiateur ton moteur avalera beaucoup d'air chaud même avec une prise d'air sur le capot ce qui est très dommage et très laid sur ce genre de voiture <_< il y a qu'à voir la chaleur se dégageant du moteur quand tu ouvre ton capot contrairement à la température de l'air ambiant
Samuel
Message par Samuel »
seby a écrit :tes filtres étant placé derrière le radiateur ton moteur avalera beaucoup d'air chaud même avec une prise d'air sur le capot ce qui est très dommage et très laid sur ce genre de voiture <_< il y a qu'à voir la chaleur se dégageant du moteur quand tu ouvre ton capot contrairement à la température de l'air ambiant
J'ai peut etre pas tout suivi.
Mais si c'est une rallye le filtre est pas derriere le radiateur
Has thanked : 90 times
Been thanked : 188 times
Vérifie la température avant de dire qu'il fait chaud au niveau des carbus, en roulant il fait 1°C de plus qu'a l'extérieur....
Alors oui tu peux y mettre une boite ITG en passant tes gicleurs principaux en 150, pour une auto d'origine :)
niisamma
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Vérifie la température avant de dire qu'il fait chaud au niveau des carbus, en roulant il fait 1°C de plus qu'a l'extérieur....
Ok, a la rigueur même mettre une tite sonde de température vers le filtre pour voir. A quelle température d'air le moteur fonctionne moins bien ?
te tracasse pas ! Si tu as envi de monter une ITG, fait comme je t'ai dit :)
seby
Message par seby »
ça c'est quand tu roules sans capot
niisamma
les gicleurs ont peut les trouver sur internet ?
Has thanked : 470 times
Been thanked : 1113 times
oui, chez GT2I par ex ;)
niisamma
ben merci bien !!
Samuel
niisamma a écrit :les gicleurs ont peut les trouver sur internet ?
Vois avec Sloggies si ils les a pas vendue il en a des neuf
niisamma
dernier détail, c'est les gicleurs d'air ou d'essence à passer en 150 ?
Has thanked : 1608 times
Been thanked : 1148 times
essence ;)
non avec capot <_< et une sonde de température relié au metrix dans l'auto "_"
Je le repète encore, les ingénieurs du PTS à l'époque, sont vraiment con d'y avoir foutu une ITG :zz: et dire qu'ils pouvaient avoir plein de chevaux en plus !
sloggies
Message par sloggies »
Voui j'en ai ;)
Merci Samuel B)
