Présentation mais chut !
Been thanked : 121 times
Re: Présentation mais chut !
François a écrit :Salut Christian, pas besoin de passer par l'intérieur, tu passes un fil de fer fin derrière que tu fais glisser jusqu'au teton et tu tires délicatement, succès garanti.
Pour tes barettes, tu passes un léger coup de tampon vert pour la cuisine mais très léger pour faire de très fines rayures, puis un coup de primer plastique, ça existe en bombe et ça sert a faire accrocher la peinture puis tu peins.
Si tu as un soucis tu m'appelles
Merci François,
Pour le Primer plastique, je trouve ça, chez Norauto, Feu Vert, autres magasins de bricolage ???
Par contre pour ma part, je serais obligé de passer par l'intérieur, puisque les tétons sont cassés.
Cela me permettra de donner un petit coup de nettoyage !! :ok: :ok:
François
Message par François »
Meme en grande surface tu peux trouver ça.
Et pour les tétons cassés, tu peux pousser avec un clou depuis l'extérieur ce qui dépasse
François a écrit :Meme en grande surface tu peux trouver ça.
Merci pour les conseils, il va falloir mettre en pratique maintenant !! :blush: :ok: :ok:
Petit travail du jour,
et après vos bons conseils,
mise en peinture des enjoliveurs de custodes,
ce sera prêt pour remontage, pour la fin du mois, reste encore à récupérer
les autocollants, et tout aura repris sa place. :ok:
Uploaded with ImageShack.us
Samedi dernier, j'avais pris rendez vous dans une clinique fort réputée, que tout le monde dans l'est nous envie !!
Arrivée sur Strasbourg, vers 9 H 00, Nénette (c'est ma 205, pour ceux qui n'auraient pas suivi), était un peu éssoufflée,
ces derniers temps, et avait du mal à monter dans les régimes, sans hocqueter, sans trous à la réaccélération.
Je souhaiterais avant tout remercier Fabienne et Olivier, qui m'ont accueilli (gite et couvert --> j'ai du prendre au moins trois kg !!!!!! :mrgreen: :mrgreen: ) avec beaucoup de gentillesse ce week end :blush: <oo> :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Vraiment sympa à vous :blush: :ok: :ok: :ok:
Journée mécanique + regroupement ce dimanche pour la bourse de Lipsheim
Etait prévu pour cette journée de Samedi, au départ, une petite réfection mineure des carbus, le montage des gicleurs de ralenti retravaillé(par les bons soins de Bless que je remercie au passage), et une mise au point profonde de la chose.
Après une première prise de contact par Olivier, le diagnostic tombe, il faudra opérer !!!!! :p
Notre Gourou à très vite décidé de démonter la rampe de carbus pour nettoyer, souffler l'intérieur, afin que la belle
puisse enfin à nouveau s'exprimer pleinement.
Phase 1 - on attaque par le démontage des carbus
Phase 2 - Nettoyage des carbus, il parait que c'était pas très propre l'intérieur :mrgreen:
Phase 3 - changement de l'ensemble des joints + montage des nouveaux gicleurs de ralenti retravaillés par les bons soins de
Bless (que je remercie au passage)
(pochette de joints fournie par le club, à ce sujet notre Gourou était :angry: parce qu'il manquerait quelques
joints, vous expliquera mieux que moi !! )
Phase 4 - Pendant ce temps de mon coté, nettoyage du tablier, pour une fois que c'était accessible !! :ok:
Phase 5 - Démontage de l'allumeur (pour Ma première fois !!!)
1ère Surprise la téte d'allumeur est d'origine, estampillée 1988, elle est pas terrible à l'intérieur !! :(
Va falloir la changer.
2ème surprise la Capsule est morte, changement par la petite nouvelle reçue récemment :ok:
Phase 6 - Remontage de l'allumeur (après toutes les explications d'usage de notre Gourou) sans le serrer
Phase 7 - Remonage des carbus <oo> <oo> tout propre <oo> <oo> <oo>
Phase 8 - on fait peter l'auto, et premier essai,
Phase 9 - Réglages de l'allumage, avec la lampe stroboscopique et une fois calée serrage de l'allumeur
Phase 7 - Deuxième essai, chacun de notre coté, et là <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo>
Que du bonheur, une Nénette transcendée, non seulement, elle a la "rage" mais en plus, plus aucun trou,
plus aucun hocquet,
elle attaque beaucoup plus bas et le moteur semble beaucoup plus exploitable qu'avant, avec plus de précision.
Plus de ratatouillage, même en appui, bref une vraie "GTi" :mrgreen:
Un ralenti parfaitement stable
Inutile de vous dire que Nénette était ravie, d'autant que l'implantation à parfaitement réussi.
Pour répondre à vos interrogations, concernant la possibilité de monter les gicleurs de ralenti en 64
avec une boite à air d'origine "ventilée" comme la mienne, et bien cela fonctionne très bien, l'exploitation du moteur
devient un PUR REGAL :ok: après. C'est donc tout bon.
Pour bien finir cette journée, changement du support moteur coté distri, qui donnait quelques signes de faiblesse.
Fin de cette journée, super content que le moteur s'exprime à nouveau pleinement !
Je retrouve ma 205 telle que je l'avais achetée, mais en mieux <oo> <oo> <oo>
Encore merci Olivier, tu as de l'or dans les doigts , on te l'a déjà dit ?????? <oo> <oo> <oo> :ok: :ok: :ok:
et merci à Fabienne également qui nous a concocter quelques petits plats, je ne vous dit que ça !! :ok: :ok: <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo>
Quelques photos demain si vous êtes sages :ok:
Modifié en dernier par XALLOS90 le 27 sept. 2010, 20:55, modifié 2 fois.
Has thanked : 444 times
Been thanked : 1084 times
<oo> très content pour toi, Christian :ok:
Quelques photos de cette journée,
on rentre la voiture dans le Gourou's garage :ok:
Olivier passe à l'action et opère tout de suite, quelle rapidité !!
l'objet du délit !!!! :) gros nettoyage soufflette et changement des joints :ok:
Pour ma part, c'etait nettoyage du tablier, là où on peut jamais aller avec les carbus en place,
et démontage de l'allumeur.
C'était une première pour moi, bon ok c'est pas le plus dur !!!
c'était une découverte.
T'as vu comme la Valentine, elle se marre derrière, Xallos qui bricole, hihi !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Après avoir remis tout ce petit monde en place,
cours magistral de mon maitre es mécanique, sujet, réglage du jeu des soupapes,
Tu vois là trop de jeu !!!!!! B)
Après remontage, je peux vous dire que ce moteur a récupéré quelques chevaux dans l'opération :ok: <oo>
et surtout un agrément entre 2 et 4000 trs/mn, un peu plus de couple,
elle s'arrache mieux dans les gros appuis, le moteur est nettement plus exploitable et a gagné en souplesse. :ok: :ok:
Les gicleurs de ralenti n'y sont pas étranger.
En bref toutes les opérations de Olivier sur les carbus auront été profitables.
Le remplacement de la capsule fera du bien aussi.
Tout mis bout à bout concours au bon fonctionnement du moteur.
En bref, comme vous l'aurez compris, je suis hyper content de récupérer une auto, qui ne me donnait
moins de satisfaction quant à son exploitation quand je la sortait ces derniers temps.
Been thanked : 68 times
Nickel, Christian :ok:
Tu es bien rentré dimanche soir ?
Has thanked : 89 times
Been thanked : 182 times
ah bin voila une bonne chose ! Content que ca te plaise :ok:
rallye 234
Been thanked : 5 times
Message par rallye 234 »
est que le gourou pourrait refaire mon moteur?? :) :)
LES WEBER PARLENT AUX WEBER.
205 RALLYE 88
SAMBA RALLYE 83
tmrallye a écrit :Nickel, Christian :ok:
Oui très bien, et toi un peu pressé peut être !! :lol:
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Content que ca te plaise :ok:
Ah ben là, c'est réussi <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo>
rallye 234 a écrit :est que le gourou pourrait refaire mon moteur?? :) :)
Je crois qu'il aimerait finir le sien avant !!! :ok: <oo> :lol:
Has thanked : 76 times
Been thanked : 77 times
:angry: :angry: :mrgreen: n'aime pas trop qu'on parle comme ça xallos :angry: :angry:
naas olivier a écrit ::angry: :angry: :mrgreen: n'aime pas trop qu'on parle comme ça xallos :angry: :angry:
Trop modeste, Olivier !!!
Merci encore :ok: :ok:
Sortie de la 205 aujourd'hui, pour faire un petit essai grandeur nature
de notre entretien de la semaine dernère :
Je confirme, le moteur va beaucoup mieux, plus de hocquet !! <oo>
seul point noir, les MXV2 sont très secs et très durs,
elle glisse de partout, surtout de l'arrière, remarque c'est plaisant quand elle se promène
comme cela de l'arrière, mais enfin elle perd en précision de guidage,
par contre gros bonheur parce qu'elle reprend beaucoup plus bas ce qui permet de garder un rapport au dessus
dans des serrés :ok: :ok: :ok:
Quelques news photos <oo> :
Au passage, aujourd'hui le temps est très clair, le Mont blanc est en vue depuis Belfort !!
Du coté moteur, le tablier est bien plus propre qu'avant,
au passage une question, le compartiment moteur était il peint comme la voiture ou était il
peint plus légèrement, parce que si on inciste un peu sur une tache, c'est la peinture qui
reste sur le chiffon ????? :blink: :blink:
c'est beau tout ça :wub:
Je confirme, la couche de peinture était très fine d'origine <_<
