par contre bouche le trou en dessous ^^
Montage 205 Rallye F2012
Re: Montage 205 Rallye F2012
T'es pas fouze_king a écrit :au top ça![]()
chusss, Sorcier http://www.cjs-energie.fr
non, au hammam: tu oublies que l'echappement passe au milieuze_king a écrit :oui mais si il pleut tu va faire piscine
salut
aujourd'hui petit tour:
demarrage: OK
on roule pour voir: pas de frein....j'appuie comme un malade sur la pédale du milieu et pas grand chose...
pourtant le circuit est purgé.
péale super dure ,pas de puissance et pas de " mordant"
demarrage: OK
- Has thanked : 443 times
- Been thanked : 1082 times
tu as bien branché la durite entre Master Vac et pipe d'admission?
oui oui. pas de soucis de ce coté: à moins qu'elle ne soit poreuse......
ou mastervac deffectueux...
comment savoir?
comment savoir?
Ton regime change au ralenti si tu pompes rapidement plusieurs fois de suite?
j'ai pas fait trop attention , mais je pense que c non
ça fait vraimment l'impression d'une pédale sans assistance: il faut etre debout sur la pédale pour avoir un ralentissement. meme sur la terre ça ne bloque pas
ça devrait si le Master Vac fonctionnegtsorcier a écrit :j'ai pas fait trop attention , mais je pense que c non
donc si je pompe moteur tournant et que le regime change c un probleme de depression: fuite sur tuyau ou mastervac
le frein a main hydraulique a l'air de fonctionner correctement
non,,s'il change c 'est normal, c'est si ça ne change pas que c'est anormalgtsorcier a écrit :donc si je pompe moteur tournant et que le regime change c un probleme de depression: fuite sur tuyau ou mastervac
- boba fett
- Been thanked : 3 times
Salut
le mastervac est celui qui etait monté sur ma 205 rallye N1, il fonctionnais parfaitement avant sont demontage et remontage, je pense pas que c'est lui qui soit en cause.
Verifie si il y a pas une prise d'air quelque part ?
sinon je doit en avoir un autre de 205 gti je te l'envoie si c'est le mastervac defectueux
a+
a+
