Le miens fonctionne sans le contactjean-luc13 a écrit :Tu as bien branché un des + en après contact et non en permanent?
Ma 205 Rallye 1989
- fonce58
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 91 times
Re: Ma 205 Rallye 1989
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1113 times
- Been thanked : 63 times
scale33 a écrit :Je mettrais le mien en photo sur ton post J.Luc,si çà ne t'ennuie pas
cet aprèm: reglage des jeux aux soupapes:
ils étaient a l'ouest
- Has thanked : 90 times
- Been thanked : 188 times
Je m'en sers demain, je verrai bien
Ok d'ac, a moins que je récupere le carbtune la semaine prochaine, et je viendrai te la fairejean-luc13 a écrit :ouais mais en attendant, je crois qu'il va falloir revoir la carburation lors de la concentr du coup.
djodesign03
- Been thanked : 1 time
euh il y en a une autre qui va en avoir besoin aussi d'une bonne syncro
hein Rémy l'expert du carbtune
T'inquiètes, y'en aura d'autres pendant la concentr' !djodesign03 a écrit :euh il y en a une autre qui va en avoir besoin aussi d'une bonne syncro![]()
Depuis que j'ai cette auto, j'ai un soucis de démarrage a froid
, elle part toujours sur 3 cylindres!
(par contre ensuite, elle fonctionne tout a fait normalement
J'ai changé:
Bougies
faisceau
tête d'allumeur
gicleurs de ralenti (suite au montage des 64)
On a fait plusieurs réglages synchro et richesse
j'ai soufflé plusieurs fois les conduits
j'ai nettoyé au nettoyant contact toutes les broches de la bobine et du module et rien n'y a fait!
Hier, je me suis décidé (en desespoir de cause) , j'ai pris les couvercles de mes carbus de secours (ils étaient plus propres que les miens
), monté 2 pointeaux neufs et joints de couvercles neufs, j'en ai profité pour sortir une fois de plus mes gicleurs et tout souffler, j'ai tout remonté et ce matin....
........Elle a démarré sur ses 4 cylindres sans problèmes!!
Ca fait du bien après un an de galère
(et puis je n'aime pas rester sur un échec
J'ai changé:
Bougies
faisceau
tête d'allumeur
- Youngtimer
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 106 times
C'est à l'obstination que l'on reconnait les grands chercheurs : bravo Jean-luc
Et pour l'aiguille de compte tour baladeuse, tu as des expériences en cours ???
Pour l'aiguille, je vais pouvoir m'y pencher maintenant
Je vais commencer par les contacts autour de la boite a fusibles sur les recommandations de Scale
bastou34
- Régulier
jean luc j'ai le même soucis que toi pour l'aiguille du compte tours .. il faut que j'accelere à fond pour qu'elle monte sinon elle reste en bas ?
Tu aurais une idée ?
ce n'est pas tout a fait le même soucis: Youngtimer et moi, l'aiguille à des soubressauts vers 3000 tr/mn (j'ai essayé un autre compte-tours sans succès).
Pour la tienne: vérifies la broche sur la bobine (il arrive souvent que le fil se coupe) et la broche bleue derrière le combiné instrument
+1,çà c'est encore autre chose.
De toute façon ces sautillements d'aiguille sont dues à des microcoupures.Le tout étant de trouver où se trouve le souci
