plafonier
Le reste quoi
boibois 74
Membre du Club - 2009
plafonier
Message par boibois 74 »
bonjour a tous j ai un petit probleme j ai rebrancher mes contacteur de port mais mon plafonier ne fonctionne pas en porte ouverte merci de me donner des indice merci :ok:
Marc
Re: plafonier
Message par Marc »
Démonte déjà tes contacteurs de porte et teste-les avec un multimètre ou alors avec une pile carré 4.5V et une ampoule pour voir si le contact est pas trop oxydé...au pire tu y mets un coup de nettoyant contact en bombe (KF électrique en magasin d'électronique/informatique)
Les contacteurs de porte font passer la masse arrivant de l' ampoule de plafonnier, regarde aussi si tes vis du contacteur ne reposent pas sur des résidus de graisse au lieu de bonne partie métallique....
Sinon le plafonnier doit être vérifié, ampoule navette si OK, ou faux contact dû a une infiltration d'eau par l'embase d' antenne, contact du support de lampe aussi à contrôler...connecteur oxydé dû à l'infiltration d'eau ;)
boibois 74
Re: plafonier
merci je vais mettre les vis des contacte a la masse car la peinture a est refaite merci pour l info :ok:
Marc
Re: plafonier
Message par Marc »
Passe juste un taraud dans les fixations de ton contacteur, ça devrait suffire :ok:
