sablage
A remercié : 2603 fois
A été remercié : 1773 fois
Re: sablage
seby a écrit :alors arnaud pour te dire j'avais tenter ce montage la et ça vaut rien du tout le sable se comprime dans le tuyaux et ça se bouche
En dehors du montage il faut que le sable soit le plus fin et surtout homométrique (c'est à dire que tous les grains aient la même taille...) ;)
A remercié : 41 fois
A été remercié : 123 fois
Re: sablage
voilà comment je vais réalisée le montage, y as pas de raison que le sable reste comprimée dans le tuyau :ok:
Re: sablage
Le sable peut coincer en pied de cuve. Pour le rendre pulvérulent (et donc "fluide") il faut pouvoir lui injecter le l'air par le fond sans que la cuve se mette en pression et non par le dessus ce qui le tasserait.
Enfin, moi c'est comme ça que je faisais dans un silo de 150tonnes de sable :unsure:
Re: sablage
Pour l'instant le proto fonctionne, reste à pofinner encore (lance + réglage) <oo>
calounet
Re: sablage
Message par calounet »
:unsure: Tu nous fais marcher, c'est plutot un alambic :p
Re: sablage
Attention avec le sablage, je viens de voir un reportage[/b] :crying:
LA SILICOSE
La silicose, l'une des plus anciennes maladies professionnelles, continue à tuer des milliers de personnes chaque année, partout dans le monde. Il s'agit d'une maladie pulmonaire incurable provoquée par l'inhalation de poussières contenant de la silice cristalline libre. Elle est irréversible et, de plus, continue à progresser même après la fin de l'exposition. En cas d'exposition extrêmement forte, la durée de latence est raccourcie et la maladie évolue plus rapidement.
La poussière de silice est libérée au cours d'opérations dans lesquelles des roches, du sable, du béton et certains minerais sont broyés ou concassés. Le travail dans les mines, carrières, fonderies et sur les chantiers de maçonnerie est particulièrement dangereux.
Le sablage est l'une des opérations qui comportent le plus de risques en ce qui concerne la silicose. Tout sablage, même si l'abrasif lui-même ne contient pas de silice, peut entraîner un risque de silicose lorsqu'il est effectué sur des matériaux qui en contiennent, par exemple des résidus provenant des moules utilisés pour couler les métaux.
[size=200]Donc protéger vous, mettez un masque et n'utilisé pas n'importe qu'elle type de sable.
Moi j'arretes d'utilisé le sable de rivière, je vais allez en acheter :ok: ,[/size]
Re: sablage
Pour ceux comme moi qui voudrait fabriquer une sableuse, car une neuve ou même d'occaz c'est intouchable (de 500 à 5000€)
voilà un lien très intéressant, regarder la vidéo (la mienne marche aussi bien :ok: ) http://www.minervaabl.be/phpBB3/viewtop ... =18&t=4861 Par contre faut un compresseur qui va bien :ok:
Re: sablage
Je connais bien la silicose... Je travaille dans un milieu exposé.
Ton sablede rivière n'est pas plus mauvais que celui que tu achèteras. Il faut un masque, un vrai, et pour n'importe quel type de travail poussièreux. :ok:
Re: sablage
jean a écrit :Je connais bien la silicose... Je travaille dans un milieu exposé.
Si tu le dit :ok: , ta une idée du type de masque qu'il faut ?
Re: sablage
seby
A été remercié : 1 fois
Re: sablage
Message par seby »
fonce j'ai plusieurs question a te poser car j'avais fait un montage similaire et de la merde en poudre ;)
ta pression d'air est la même en bas et dans ta citerne?
en bas tu utilises un simple raccord en T ?
elle est finie
Re: sablage
Dans la citerne je la met sous pression , juste histoire comprimée le sable, ensuite tu sable comme tu veut ,de 6 à 10 bars.
Si le sable est très fin, inutile de mettre la cuve sous pression :ok: oui j'ai utilisé un T dans le bas.
seby
Re: sablage
Message par seby »
quelle pression dans ta cuve?
car moi j'ai essayer et rien a part que de la merde :angry:
elle est finie
Re: sablage
seby a écrit :quelle pression dans ta cuve?
Fait voir ta sableuse à quoi elle ressemble ?
seby
Re: sablage
Message par seby »
j'ai pas de photo mais le pistolet de l'époque était un truc a 2 bal qui marchait mieux dans le bac a sable qu'avec la bouteille (réserve d'air de camion environ 35l)
elle est finie
Re: sablage
seby a écrit :j'ai pas de photo mais le pistolet de l'époque était un truc a 2 bal qui marchait mieux dans le bac a sable qu'avec la bouteille (réserve d'air de camion environ 35l)
C'est normal que sa fonctionne pas ton affaire, puisque la sableuse dont tu parle , c'est un système à dépression :ok: Sa fonctionne à son rythme (sa aspire).Un peut comme toi quand tu bois l'apéro , un verre après l'autre .Si moi je te met un entonnoir dans la bouche et que je te verse 2 litre de whisky , y as un moment sa risque de coincer.La sableuse à dépression c'est idem :ok: .
Retourner vers « Le Bazar »
