Présentation de ma Bretonne!
Citroflo
Been thanked : 3 times
Re: Présentation de ma Bretonne!
Message par Citroflo »
Help comment sortir le cardan droit? je suis bloqué emme en défaisant les deux vis a coté du silenbloc moteur ca sort pas
greg vdb
Been thanked : 10 times
Message par greg vdb »
Sur ton support moteur inferieur, ce sont 2 vis oblongues au bout :) ...
Il faut les desserrer, assez loin sans enlever l'écrou, les pousser puis les tourner d'un demi tour afin de les sortir de leurs logement :ok:
Voila, amuses toi bien...Mais normalement ca va aller :D
Citroflo
Merci greg!
Ca y est j'ai réussi enfait fallai un coup de dégrippant et un gros pied de biche! c sorti.
la boite est très légère donc sortie facilement.
juste quan j'commencait a ranger , un livreur est venu et ma offert un embrayage sachs! et mon jont de carter d'huile! c sympa ...
plu qua remonter. enfait c l'embrayage le plu facile que j'ai fait pour l'instant.
le moteur tien avec une barr antirapporochement et un gros cable. je mettrai des foto pour expliquera ceux qui on peur s'engager dans ce challenge!
bonapétit bien sur :D
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 248 times
Message par stevendesrallye »
il faudra peut être sortir le marteau avec un chasse goupille taper au tour du roulement
Citroflo
oui enfin sauf si j'ai de la chance! d'habitude ca clique dedan tt seul quan c bien centré.
Citroflo
J'ai centré l'embrayage avec un outils indispensable a tout mecano confirmé!
un doigt...
et je l'ai mise dedans puis tourné un poil et hop!
ce soir tout est remonter, en la poussant ou reculant ca marche, les itesse s'enclenche.
reste plus qu'a mettre le joint d'arrière de pompe a eau et changer la sonde de mini d'huile lundi.
Il me faudra remplir la boite, le moteur et mettre le liquide de refroissement et ca roule.
C'est vraiment simple a faire meme seul!
ze_king
Message par ze_king »
tu feras un tuto stp pour la boite :ok:
Citroflo
yes! je m'y met, avec la rta c presque simple...
greg vdb
Salut, moi je m'y mets aussi, je vais a l'atelier ce matin remplacer ma boite :D
Tu as fais ça par terre toi??? :unsure:
Citroflo
oui j'ai fait ca sur chandelle réglé au mini facile
la j'ai tout scanner la rta et c trop gros pour passé ca sur le forum c embétant
ze_king
ta barre anti-rapprochement est mal montée... c'est pas là que ça se met :lol: :lol:
sinon la RTA perso j'en ai deux donc pas besoin de scaner exprès pour lol
Citroflo
C'est fait j'ai poster la rta avec quelque mot en plus pour expliquer basiquement.
La barre enfait j'ai trouver ca pas mal pour porter le moteur! et c niquel! après un cable énorme et deux serre cable trouver par hazard et hop!
j'ai mis ca en forum technique
Been thanked : 64 times
Tu es d'où exactement en Bretagne? ;)
Citroflo
Corlay le pays du cheval en centre bretagne!
J'ai tout remonter et mon démarreur crac je vais devoir le changer.
je peut prendre un de C2 ou 206 plus récent donc en meilleur état?
pour l'instant plu de fuit d'huile ni de liquide de refroisissement ni d'huile de boite.
j'en ai eu pour 16euros pour la sonde de mini d'huile et le joint d'arrière de pompe a eau. c'est très peu cher.
Pour info je suis aller essayer une Saxo vts de 90cv pour aller taffer... et c'est très marrant comme karting! et très beau je trouve. ca arrache en 1ere et 2ieme mais la rallye c'est mieux en sensations.
Has thanked : 419 times
Been thanked : 1045 times
quelle sonde de mini d'huile? :huh: Tu parles du manocontact de pression? :rolleyes:
Citroflo
oui au dessus du filtre a huile. je suis menuisier moi Jean luc :D
