Has thanked : 811 times
Been thanked : 853 times
Re: 205 RALLYE 90 refection train arriere
ce soir j'ai monte des manos de pression d'huile et T° de gti sur mon compteur de rallye
reste a trouver des sondes et les brancher
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1113 times
ah ben je vois que tu as réussi <oo>
Salut les copains
j'ai recuperer les sondes pour le montage
est ce que quelqu'un connait la pas de la sonde de pression d'huile de 205 gti 105ch??
j'ai recupere une sonde de T° d'huile de gti 105ch et une de 130ch mais l'une a une seule fiche et l'autre 2, la quelle dois je monter vu que j'ai des mano de gti 105??
ze_king
Message par ze_king »
si tu en a une qui a deux sonde j'imagine que c'est parce qu'elle fait l'alerte en même temps...
après laquelle choisir je donne ma langue au chat
ya pas d'alerte sur la T° d'huile, c'est sur la pression je pense non? :huh:
est ce quelqu'un sait si c'est une sonde de T° d'huile ou de niveau d'huile ca?? :D
Niveau d'huile (sur moteur AX) :mrgreen:
ha ba y est temps Jean luc, j'ai faillit attendre la!! :lol:
elle vient d'un moteur de gti 105ch en la demontant je pensais que c'etait la sonde de T° mais en l'examinant je me suis posé la question
mais ou lit ton le niveau sur un compteur de gti?? ou d'ax?? :D
c'est juste un voyant d'alerte ;)
ok merci :ok:
tu crois que je peux donc utiliser la sonde de T° de gti phase 2 avec le mano de gti phase 1 ?
tu connais le pas de la sonde de pression d'huile?? on dirait un M10x100 mais je ne suis pas sur! :unsure:
oui, phase 1 et 2 sont compatibles ;)
Il me semble aussi que c'est du 10X100 :ok:
j'ai trouvé un taraud de 16x150 reste a trouver un 10x100 :D
merci Jean Luc!! :ok:
ca y est hier on a branché les manos et les sondes avec LION59 et l'aide de samuel par le forum :ok:
donc les fils pour les sondes sont deja passés du compteur a la prise blanche a coté de la boite a fusible, il suffit d'ouvrir cette prise et d'y inserer 2 fils, un pour la T° d'huile et un pour la pression d'huile , de les faires passer a travers le tablier et de les relier aux sondes
pour l'instant on a passer les 2 fils mais je n'ai monté que la sonde de T° d'huile
apres un essai il s'est avéré que la T° ne bouge pas, on s'est dit qu'on avait du intervertir les fils entre T° et P°, pas de probleme, on inverse les fils et la T° monte mais sur le mano de pression!! en fait la lecture de la T° se fait sur le mano de P°
du coup on s'est dit que c'est surement le mano de T° qui etait mort et je l'ai donc remplacer par un mano de T° d'eau de gti phase 1 car ils sont identiques (a vu d'oeil) et la meme probleme la T° ne bouge pas et si j'inverse encore les fils c'est le mano de P qui indique la T° d'huile
les 2 manos de T° d'huile et d'eau serait mort?? :(
quelqu'un a til compris ce que je viens d'ecrire?? :lol:
voici la photo de la prise
et voici comment tester une sonde avec une casserole d'eau bouillante a la masse!!
sur la photo on voit que la T° est dans le milieu mais des qu'on met en route le moteur, elle chute en bas :(
Samuel
Message par Samuel »
J'ai rien compris :mrgreen:
C'est marrant quand j'ai fait le montage moi aussi la température fonctionner pas, pensant à que la sonde etait morte je me suis pas penché dessus.
quand tu mets dans ta casserole ça fonctionne et ça fonctionne plus dans ta casserole moteur tournant?
oui c'est ca , en fait elle indique toujours la meme valeur quelque soit la T° de la sonde
et toi c'etait quoi ton probleme??
