Canelures sortie de boite et autobloc
- Has thanked : 1608 times
- Been thanked : 1148 times
Salut les pros de la compèt'...
Je cherche :
Un bol de cardan court (le gauche) qui comporte 22 canelures côté boite.
Je crois que ce n'est pas comme ça d'origine. En revanche, c'est comme ça que se présente l'autobloc PTS Gr A d'époque (Solution F exactement si je ne m'abuse).
Si vous avez des infos, des combines de montage ou un cardan comme ça ...
Merci les copains.
Je cherche :
Merci les copains.
- Been thanked : 63 times
Re: Canelures sortie de boite et autobloc
Oups,.............çà sent la modif ici!!!!jean a écrit :Salut les pros de la compèt'...
Je cherche :
Si vous avez des infos, des combines de montage ou un cardan comme ça ... MP
Merci les copains.
C'est pour tester les 170cv du 1398cc avec l'autobloc PTS d'époque...scale33 a écrit :Oups,.............çà sent la modif ici!!!!jean a écrit :Salut les pros de la compèt'...
Je cherche :
Merci les copains.
Bon tu arrêtes le HS là !!scale33 a écrit :Nom de .ieu,çà va envoyer sévère!!!!![]()
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 231 times
Je peux pas t'aider, j'ai un autobloc CS de Saxo et il est en miette..... je sais meme pas le nombre de canelures.
- sloggies
- Been thanked : 1 time
Si quelqu'un à l'info, ça pourrait servir pour d'autre donc éviter les mp'sjean a écrit :
Merci les copains.
Edit Jean : Tout à fait ! J'ai édité le premier message. Je vois pas pourquoi j'ai mis MP...
party_boy-25
- Régulier
je croyais que coté boite le nombre de cannelures n'avait jamais changé ???
normalement c'est seulement au niveau des fusées non ?
sinon si ca t'intéresse je vais avoir 2 fusées AV de 1.6L (petits cardans) à vendre...
- MERLIME54
- Habitué
Salut trouve des cardans de 106 rallye phase 1, ils ont les 22 raynure et sa rentre pil poil sans motif.
Vous avez sélectionné le véhicule suivant :
PEUGEOT 106 1.3 i 100cv Rallye
Cardan pour PEUGEOT 106 106 1.3 i 100cv
Cardan GKN : 23350
Denture extérieure, côté de diff. : 22
Denture extérieure, côté roue : 21
Longueur [mm] : 640
Endroit d'assemblage : Essieu avant à gauche
Type de boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Cardan GKN : 23350
Longueur [mm] : 640
- Has thanked : 595 times
- Been thanked : 602 times
c'est pratique OscaroMERLIME54 a écrit :Salut trouve des cardans de 106 rallye phase 1, ils ont les 22 raynure et sa rentre pil poil sans motif.
Cardan GKN : 23350
Longueur [mm] : 640
party_boy-25
- Régulier
Au risque de me répéter...
Euh est-ce que quelqu'un connait le nombre de cannelures coite boite et cote roue pour 205 ?
Car vu qu'il y a 2 versions, j'aimerais savoir si, en changeant les fusées, je peux mettre des cardans de 1.9L sur une 1.6L de 87 ?
Si quelqu'un peut me confirmer que c'est bien le même nombre de cannelures cote boite pour 1.6L et 1.9L, ca m'aiderait beaucoup...
- chupsy
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 4 times
les canelures coté roues sont identiques quelques soit les 205, coté boite 2 variantes sont boite MA ou BE
party_boy-25
- Régulier
ok ok merci pour l'info coté boite
par contre pour ce qui est des fusées c'est sur qu'il y a deux modèles, car j'ai des fusées de GTi 1600 et les cardans de 1900 ne se montent pas sur ces fusées, ils sont plus gros...
- chupsy
je parle canelure, pas de la taille du bolparty_boy-25 a écrit :ok ok merci pour l'info coté boite![]()
