probleme voyants
- john2005
- Régulier
- Been thanked : 2 times
probleme voyants
Bonjour
J'ai depuis quelques temps un soucy avec les voyants stop, temoin d'huile et temain temperature moteur; moteur tournant ils s'allument plus ou moins en fonction des tours moteur, l'intensite varie d'eteint a allume a fond.
J'ai controle la masse sur la boite, les niveau d'huile et de liquide de refroidissement, le moteur ne chauffe pas, et l'aiguille de temperature moteur fonctionne correctement.
Avez des idees car la je rame un peu
- Has thanked : 591 times
- Been thanked : 598 times
Re: probleme voyants
salut,regardes le schéma ca t'aidera déja
le voyant stop s'allume dès que la pression d'huile ou la T° d'eau s'allume,après il faut chercher sur l'une de ces 2 pistes,regardes si t'as pas un fil dénudé qui touche la masse ou une sonde défectueuse si tout est ok bien sur!
- john2005
- Régulier
merci pour le schema je vais controler ca directement. pour la sonde d'eau il s'agi bien de la sonde qui se trouve sur le boitier d'eau avec une seule fiche ? et non Le thermocontact qui se trouve sur le radiateur qui declenche les ventilo?
non,ni l'un nil'autre d'ailleurs!john2005 a écrit :merci pour le schema je vais controler ca directement. pour la sonde d'eau il s'agi bien de la sonde qui se trouve sur le boitier d'eau avec une seule fiche ? et non Le thermocontact qui se trouve sur le radiateur qui declenche les ventilo?
celle sur le boitier d'eau c'est ton mano de t° d'eau,celle sur le radia sert à déclancher le ventilo ,pour l'allumage du voyant ,elle est sur le coté de la culasse en dessous de l'allumeur
- john2005
- Régulier
ah oki alors c'est surement de la que vient le soucy...je m'occupe de ca demain et je donnerai le resultat encore merci
- john2005
- Régulier
manocontact pression d'huile pas branché sur le bloc moteur derrière le col de signe :s
j'attends que mon pote vienne pour prendre une cose dans sa caisse a outil et apres je donnerai le verdict
si c'est bon je passe a la pose des enceinte avant et j'attaque les ecrou antivol qu'autob*c a gentillement defoncé
- Has thanked : 474 times
- Been thanked : 676 times
- john2005
- Régulier
merci jul j'avais vu ton post deja et controlé mon faisceaux a cet endroit.
a oliv j'ai remis la cosse et nikel maintenant en faite il etait coupé et donc faisait un contact sur le moteur avec les vibration c'est pourquoi il etait eteint par moment
probleme resolu merci
john2005 a écrit :merci jul j'avais vu ton post deja et controlé mon faisceaux a cet endroit.
a oliv j'ai remis la cosse et nikel maintenant en faite il etait coupé et donc faisait un contact sur le moteur avec les vibration c'est pourquoi il etait eteint par moment![]()
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
De toute façon ça chauffe pas une rallye... Si ça s'allume STOP avec le voyant d'eau c'est un faux contact !
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 229 times
Ou que la durite à pété et que tu te fais un joint de culasse sur l'autoroute......jean a écrit :De toute façon ça chauffe pas une rallye... Si ça s'allume STOP avec le voyant d'eau c'est un faux contact !
