Ma Rallye N°2 à Montlhèry
Re: Restauration de ma Rallye N°2:C'est pas fini!!!
:lol: :lol: :lol:
francky007
Been thanked : 20 times
Message par francky007 »
Putain mais vous avez fumez quoi là ! :wacko:
Has thanked : 84 times
Been thanked : 81 times
attend seulement en Ardêche.. d'ici là.. on sera pire..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
naas olivier a écrit :attend seulement en Ardêche.. d'ici là.. on sera pire..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
On fume rien,hein Olivier!!!!
Le Francky qui prend son cas pour une généralité. :lala: :mdr: :mdr: :mdr:
Peut être le soleil,..........je dis pas,mais surtout pas la fumette,............pas de çà chez nous,un p'tit canon voir deux pour pas être bancale,je veux bien.....hein l'Alsacien?
Ce matin à la fraiche,j'ai attaqué la préparation de la boite et poser l'embrayage.(Voir photos plus bas)
car cet après midi c'était 38° au soleil,alors la Rallye a attendue un peu.
J'ai quand même pu faire quelques photos du boulot d'hier ;)
Dépose de l'embrayage après avoir sorti la BV
Une vue du début du nettoyage de dessous de caisse
Ca devient comme je veux,......
J'ai donc commencé par le nettoyage du volant moteur avant de reposer l'embrayage ;)
Nettoyage du volant moteur
Voilà un aperçu des pièces qui vont trouver leur place sur l'auto:
Ensemble Sachs,pour les interessés,il y a la référence...
Voilà à quoi çà ressemble
Si çà peut vous servir,....
Nécessaire d'étanchéité Boite de vitesses
Allez,en place avec le centreur qui va bien ;)
Mise en place à l'aide du bon outil,....
Et y'a plus quà remonter la boite dès qu'elle sera prête ;)
On sert au couple,et en avant pour la suite
Puis ce fut au tour de la boite d'être opérée ;)
Tout d'abord,remplacement des 2 joints spy de sortie de cardans.
Prendre un tournevis assez large,le glisser sous la lèvre du joint et faire levier d'un coup sec pour l'extraire. :ok:
Sortir le joint spy de cette manière
On voit bien qu'il ne pourra plus être utilisé celui là :lol:
Bien sur,.......il est mort et non réutilisable,....
Personnellement avant la mise en place du joint neuf,je mets un peu de pâte à joint pour parfaire l'étanchéité une fois posé. :ok:
Un peu de pâte à joint dans le logement
Et on le pose en tapant délicatement sur le pourtour,et une fois qu'il rentre,je me sers de l'ancien joint comme cale pour l'enfoncer à fond. ;)
Le positionner bien droit au début pour qu'il rentre correctement,et ensuite,....
....,on se sert du vieux joint pour finir de l'enfoncer en butée.
Et idem pour l'autre côté,rien de bien difficile :ok:
Ensuite on passe à celui de la sortie de queue de boite,là c'est encore plus simple,on sort les 3 vis de 8mm,on tire dessus et il sort. ;)
Remplacement du joint de queue de boite
J'ai oublié de préciser qu'avant de remonter les 3 joints,prenez soin de bien nettoyer les portées au dégraissant :ok:
Pour le remontage de celui ci,il suffit de l'approcher en contact du carter,remettre les 3 vis de 8mm et serrer uniformément jusqu'à le plaquer complètement et vérifier le bon serrage,......c'est terminé :ok:
Approche au contact et serrage des 3 vis jusqu'à butée.
On termine en graissant les cannelures de la queue de boite
Graissage des cannelures de queue de boite
Et on peut poser la butée après également avoir graissé son passage sur l'arbre. :ok:
Pose de la butée
Pose de la butée
De plus,tant que j'y étais,j'ai démonté le carter de 5ème pour refaire aussi son étanchéité.
Dépose du carter de 5ème
Remontage du carter de 5,et c'est fini,y'a plus qu'à remonter la boite
Et la boite est ainsi prête à être mise en place :bien:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Du bon boulot, avec les explications en prime, impec Jean-Luc :ok:
Merci bien "_"
mimille
Been thanked : 7 times
Message par mimille »
Pierro19 a écrit :Du bon boulot, avec les explications en prime, impec Jean-Luc :ok:
C'est vrai que c'est bien explicite pour les novices en mécanique! Bravo Mr PROPRE :lol: :lol:
Has thanked : 82 times
Been thanked : 68 times
:ok: sympa ce petit reportage :ok:
Mr Propre,et pourquoi tu m'appelles comme çà,moi c'est scale33,...........................et pis c'est tout!!!! ;) :ok: :lol: :lol: :lol:
Montage de la boite prévu aujourd'hui,malgré la pelouse à tondre!!! :( ;)
Bon boite toujours pas montée,je me suis occupé du jardin ce matin,et cet après midi,j'ai continué le lessivage du dessous de caisse.
J'ai fini l"avant jusqu'au frein à main.
Ensuite,je me suis remplacé mes carters de distributions et poser un peu de quincaillerie gitane,......................enfin Alsacienne ;) :lol: :lol: :lol:
Salut à tous,
Aujourd'hui gros boulot abattu puisque la boite est remontée,le berceau complet est remonté également. ;)
Par contre,la chaleur caniculaire gène considérablement pour bosser à l'aise :(
1h de boulot,1/4h de piscine,sinon,je serai déjà passé à trépas,..................... ;) :lol: :lol: :lol:
Demain,je pose mes cardans neufs,et doit finir quelques bricoles avant de la remettre sur ses roues pour tout serrer correctement au sol ;)
Me reste une petite modif à apporter à ma direction,et j'aurai fini tout l'avant. :bien: :yeah: :yeah:
Bon c'est pas le tout,mais même si c'est le jour du Seigneur,la messe est dite,je retourne bosser à la Rallye :ok:
Je vous ferai des photos pour ce soir,promis ;)
LION59
Has thanked : 78 times
Been thanked : 50 times
Message par LION59 »
scale33 a écrit :Bon c'est pas le tout,mais même si c'est le jour du Seigneur,la messe est dite,je retourne bosser à la Rallye :ok:
encore un sacré travail de titan, mais dis-moi Jean-Luc, moi aussi je suis curieux de nature et si tu nous fais des photos ce soir, cela voudrai dire que tu as récupéré ou ré-investi dans un APN :lala: :lala: :lala:
Alors comme beaucoup je crois que tu devrais te dépécher de nous mettre sur ton autre post, les photos de la nouvelle arrivée, avant qu'il y ai un déplacement en masse chez toi pour voir de quelle voiture il s'agit :p
Le chien!!!!,..............................viens ici et rends l'APN,..................mais c'est pas vrai,il l'a encore bouffé!!!! :o :( :p
