Ma Rallye N°2 à Montlhèry
Re: Restauration de ma Rallye N°2:On continu!!!
J'ai attaqué la partie nettoyage du dessous de caisse ;) et comme certaines choses ne me convenaient pas,j'ai entrepris le démontage,berceau,triangles,direction,etc.....
Encore un vrai chantier. :lala:
Je mets tout par terre pour un nettoyage complet et remise à neuf de ces sous ensembles. ;)
LION59
Has thanked : 73 times
Been thanked : 47 times
Re: Restauration de ma Rallye N°2:C'est pas fini!!!
Message par LION59 »
dis moi Jean-Luc à ce que je voie c'est toujours à la perfection maximum que tu la bichonne... Bon courage pour la suite :ok:
Tant que je peux le faire,çà va ;)
Le jour où,.........................................j'aviserai en conséquence.
Mais bon,c'est vrai que lorsque tu attaques un truc et qu'à côté ce n'est pas parfait et que cela mérite une intervention,alors je le fais. ;)
Là en l'occurence c'est plus du préventif,voir de la maniaquerie que du nécessaire.
Mais bon,je n'aurai pas non plus à y revenir.Disons que je la fiabilise :lol: :lol: :lol: :lol:
Et puis c'est tout de même plus agréable de bien faire les choses ;)
CLAUDE40
Has thanked : 228 times
Been thanked : 148 times
Message par CLAUDE40 »
C'est sûr, à faire les choses, autant bien les faire.
Adishatz a tots
Claude
michael95
Message par michael95 »
Lao Tseu , contemporain de Confucius en parlait déjà au milieu du VIe siècle av. J.-C. :ok:
Et c'est pour cela que depuis:"les chiens aboient,.........................................et la caravane passe" :lol:
michael95
tu as raison mais Lao Tseu n'as pas dit que des conneries, il en à écrit aussi...
"celui qui ce couche avec le c.. qui le gratte, ce réveille avec le doigt qui sent...."
Cela est un proverbe breton,et Confucius n'a rien inventé ;)
C'est un peu comme:
Pet contenu,................................furoncle au cul :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Le philosophe polonais Kipettrovitchi n'aurait pas dit mieux
Restons Français Jean,on a assez de merdes comme çà en ce moment ;) :lol:
Quelques photos du chantier et de l'avancée des modifs :ok:
Sécurité oblige pour travailler dessous
J'ai enfin remplacé le Mastervac dans un premier temps car c'est le plus ennuyeux.Pour le MC et son bocal,c'est beaucoup plus simple. ;)
Mastervac remplacé par un neuf,ce sera fait,....
Ca cabre d'impatience ces bêtes là,....
Vue du compartiment moteur qui est quand à lui presque terminé
Le 4/2/1 Devil qui n'aura droit à aucun traitement vu le coût et qui va réintégrer sa place rapidement
Devil 4/2/1 qui a juste reçu un coup de brosse
Devil à remonter
Devil à remonter
Je me suis mis au nettoyage et à la préparation du nouveau berceau
Berceau en cours de préparation
Le carter d'huile a été nettoyé et la pompe à huile remplacée par une neuve :ok:
Carter d'huile nettoyé
Pièces en attente de remontage ;)
Pièces à remonter
Pièces à remonter
A suivre,..................
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Tu touche au but, courage pour la fin :ok:
Tu as résolu ton souci d'entrée d'eau dans le coffre?
michael95
ça bosse dur ici. :ok:
pourrais tu faire une photo de profile à la sortie de ton 4/2/1... :lala:
michael95 a écrit :ça bosse dur ici. :ok:
Devant ou derrière,parce que là à l'heure actuelle il est remonté et je te dis que comme j'ai modifié son système de fixation pour le rendre plus accessible,je ne redémonte pas
mon Poulet ;) :lol: :lol: :lol:
Par contre,demandes des photos à François13,car il l'autre mien à l'atelier!!! :ok:
La fuite d'eau s'est résorbée comme par miracle :( car çà ne coule plus dedans quand j'arrose.
Peut être mon joint qui n'était pas bien en place du fait qu'il est neuf!!! ;)
Dans le compartiment moteur,il me reste à faire:
- mon alternateur
- le support moteur AR à remplacer
- mon maitre cylindre et son bocal à rénover + quelques petites bricoles de finitions.
Je vais donc m'attaquer au démontage du berceau,de la crémaillère de direction,des triangles,des transmissions,biellettes de barre stabilisatrice et remplacement des silent blocs de barre stab. :ok:
Par la même occasion,je remplacerai mes joints spy de sortie de boite,vidange de boite et si encore un peu de courage,je contrôle l'embrayage en déposant la boite.
A ce propos,quelqu'un a t'il déjà passer le cable d'embrayage court sur son auto?
Il me semble que Jeanluc13 l'a fait,je vais le questionner la dessus.
J'en ai marre de voir ce cable d'embrayage passé sous la boite pour ensuite revenir par le haut. :angry:
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1080 times
oui, je l'ai fait sur ma groupe A, ça passe même avec le filtre a air d'origine, j'avais essayé :ok:
Il faut juste choisir le bon cable , il y a 2 types d'accroches sur la pédale suivant l'année ;)
C'est cable diesel?...........................enfin moteur XU ou le TU style XS se monte t'il aussi?
Tu ne trouves pas ce montage plus pratique que ce long cable qui revient par en dessous? ;)
