Trou a la reprise
truoc
Trou a la reprise
Message par truoc »
Bonjour
Je recheche une solution pour resoudre mon probleme sur ma rallye
Quand j'accelere de 0 a 7500tr/mn tous va bien
Quand je passe le rapport je coupe les gaz puis je remet gaz j'ai a ce momment la un trou a la reprise
Je suis en configuration origine , a part ça elle marche super bien
Has thanked : 1590 times
Been thanked : 1164 times
Re: Trou a la reprise
Comme d'hab', pour une rallye c'est assez normal :lol: Maintenant pour améliorer faut savoir ce qu'il en est :
Prise d'air dans l'admission, réglage carbu, état des joints, réglage reprise, diamètres des gicleurs etc... ?
truoc
Message par truoc »
Bonjour
Les gicleurs sont ceux d origine air 190 / esse 145 / tube f68 et tous les joint sont neufs
Alors il te faut un petit réglage !
truoc
Message par truoc »
Vous pensez bien qu' apres avoir change les joints de carbu j'ai refait la synchro
avec un depressiometre j'ai meme fait un systeme pour controler la polution de chaque cylindre tous est nikel en + elle pousse super bien apres ce trou passe
Has thanked : 80 times
Been thanked : 172 times
Tes pompes de reprises sont réglés ?
Membranes de pompes de reprises neuves aussi ?
Gicleurs de pompes de reprises non bouchés ?
Alors,faut aléser................................
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Tes pompes de reprises sont réglés ?
+1
Quels sont les diamètres de gicleurs et leur état ?
Raoul
Message par Raoul »
Gaffe, j'ai eu pas mal d'emmerdes avec des gicleurs de reprise. J'avais beau souffler dedans au compresseur, les laisser dans l'essence deux jours, etc ... Jamais eu de résultat satisfaisant. Je m'en suis sorti grace à mon petit stock, mais ne pas hésiter à :
-monter des gicleurs neufs
-ne pas oublier la petite rondelle sous le gicleur
-Passage de tout le carburateur aux ultrasons.
:ph34r:
