Ax sport furio ph2 '89
reggaetom
Re: Ax sport furio ph2 '89
Message par reggaetom »
Merci pour tes précisions !
Je vais me renseigner pour l'alésoir, et pour l'outil de serrage des segments pour les monter dans la chemise.
Image Image Image
Publicité Citroën Avril 87 :
Hyper trapue, jupe et bas de caisse sportifs, l'AX Sport est tout aussi sport à l'intérieur. Révolutionerf !
A remercié : 2606 fois
A été remercié : 1777 fois
reggaetom a écrit :Merci pour tes précisions !
Le plus cher c'est l'alésoir ça vaut dans les 80€ je crois. L'outil de serrage des segments c'est pas cher (20€) de mémoire aussi.
Pense qu'il faut un outil pour compresser les ressorts de soupape afin de sortir les demi lunes et les coupelles, et aussi la soupape... Lui il est cher. Un pas cher est totalement chiant à utiliser... Un fait à la main avec un serre joint en revanche peut s'avérer très économique et efficace.
reggaetom
Je peux trouver un compresseur de soupapes via connaissances, c'est déjà ça de moins !
Image Image Image
damss81
Message par damss81 »
sympathique cette rouge!! et les chevrons noir :ok:
et bonne chance pour la resto du moteur!!
"tant que les pneus crissent, tout vas bien... ça veut dire qu'on est encore sur la route!
A remercié : 632 fois
A été remercié : 952 fois
Bienvenu, je vois que tu es de l'Essonne, nous sommes voisins :ok:
François
Message par François »
Après tout dépend du degré d'ovalisation des chemsises, il arrive parfois que tu sois obligé de changer l'ensemble chemises/pistons
Idem pour les soupapes, sur mon moteur j'en avais 2 qui étaient crâmées et qui auraient pu casser
L'outil pour déglacer les chemises, c'est à dire refaire les rayures pour garder le film d'huile ne s'appelle pas un alésoir mais un honoir ;)
En tout cas, bravo à toi, elles sont superbes ces chtiotes Ax :wub:
François a écrit :L'outil pour déglacer les chemises, c'est à dire refaire les rayures pour garder le film d'huile ne s'appelle pas un alésoir mais un honoir ;)
Tout à fait... Moi j'avais déglacé à l'alésoir avec une pierre adaptée et sans insister. :ok:
reggaetom
Restauration du moteur interrompue, j'ai trouvé un moteur de sport refait à neuf par un pilote qui tournait en N1 dans le var en course de côtes.
Cotes réparation pour le bas moteur, et aac oreca (> quelqu'un connait la levée et les angles ?)
Donc je vais procéder à la transplantation du coupable, en attendant de le refaire.
Hâte qu'elle ronronne cette sportinette... :D
Image Image Image
reggaetom
Ça avance lentement mais surement, je bosse que le samedi aprèm...
J'ai avancé tranquillement cet aprèm', démontage des jambes.
Jamais vu jusqu'à présent, le cardan droit qui était grippé dans le moyeu.
J'ai du vider la boîte, sortir jambe et cardan solidaires, et "massoter" pour le déboîter. Un petit soudage des canules...
Compresseur de ressorts emprunté à un pote, je change amortos et ressorts le week-end prochain.
Je virerai aussi la boîte, pour préparer le montage du moteur de AXFN1...
Une petite photo dans son local :
Image Image Image
A été remercié : 93 fois
allez courage, penses tu venir a la concentr de juin? elle est sympa ta sport
C'est toi l'acheteur du moteur de Roro ? <oo>
Ah ben tu es bien servi :ok:
A remercié : 633 fois
A été remercié : 1248 fois
jean a écrit :C'est toi l'acheteur du moteur de Roro ? <oo>
<oo> ça va miauler! :ok:
reggaetom
Hé oui c'est moi qui l'ai acheté à Robert, après un périple Paris > Var / Var > Paris en Ax Gt ... B)
Quelques nouvelles, ca a bien avancé, et pour cause :
Petit résumé de la transplantation à CmonGarage du début de semaine :
(http://www.cmongarage.fr/) :
- Commencement Mardi à 10h, le temps de monter dans l'Oise avec des bouchons...
Démontage du moteur en 2 heures, petite pause repas au Buffle à l'eau.
L'aprèm nettoyage du coffre moteur, on a pu redécouvrir avec mon père qu'il y avait de la peinture rouge sous la graisse...
Nettoyage de la boîte également, noire, elle est redevenue grise !!!
- Suite Mercredi à 9h, remontage du moteur. Pause repas au Bura-flow.
L'aprèm montage des carbus livrés avec le moteur, avec la crainte qu'un joint ne lâche, car j'avais pas de pochettes en secours...
Remise des boîtes à air green, du circuit d'essence, puis de la batterie.
L'heure de vérité approche, je mets la clé dans le barillet, le tableau de bord s'allume, c'est bon le faisceau est bien branché !!!
J'active le démarreur, et attends que ca veuille bien péter le temps que les cuves se remplissent... Rien à faire, je décide alors de gorger les bestiaux à la seringue par les banjo.
Je re-tente un démarrage, rien à faire, ca pèt' pas d'un poil...
Nous vérifions alors qu'il y a de l'allumage via une bougie, impeccable... L'essence arrive bien également à la sortie de pompe (j'en ai pris plein les mains...)
Je me retourne alors vers Rémi, le patron du Garage, "tu as un truc qui arrache ???"...
Je démonte les filtre, et active le démarreur pendant qu'il arrose de "start pilot", ca petouille une seconde, puis rien, ca monte un peu dans les tours, puis rien, et LA ca a pété, brooap !!!
Merci petit TU de bien avoir voulu te réveiller... tu était en vacances après ta carrière de course de côtes...
J'ai ensuite purgé comme il faut, le moteur a chauffé gentiment, 3 coups de ventilo, et hop je suis allé voir dans la zone industrielle ce qu'il a dans les fesses...
Bah ca marche, ca pousse, elle a le feu la bestiole...
voici quelques photos...
1- Mon stand :
2 - Le coffre moteur en nettoyage
3 - 1er plan le coupable et au fond le remplaçant
4 - Le petit nouveau
5 - Avec sa boîte
6 - Le tout monté (notez la touche de "vert" entre les green et la batterie, ca fait écolo)
Moi je suis heureux, je vais fêter çà !!! :drink: :yeah:
Image Image Image
ze_king
Message par ze_king »
encore une qui va faire des jaloux :p
reggaetom
ze_king a écrit :encore une qui va faire des jaloux :p
Arf, j'irais pas jusque la !!!
Des photos demain de l'ensemble et extérieur.
Image Image Image
axfn1
A été remercié : 4 fois
Message par axfn1 »
Salut FAN.....THOMAS,
Bon je vois que la bête à tournée, normal qu'il ai eu du mal à rugir, tu l'a emmené dans le GRAND NORD, tu as bien travaillé. Encore chapeau car il y a rien qui t'arrête...........Paris ....Var .....Paris :ok:, si ça c'est pas de l'amour........enfin de la passion pour l'ax <oo>
Bonne continuation pour la suite et amuse toi bien avec la pédale de droite............celle du milieu ne sert à rien sur une N1. :lol:
Roro l'ex............. :lol:
Image ImageImageImage
