Ma 205 Racing: Modifications et préparation
Has thanked : 461 times
Been thanked : 1081 times
Re: Ma 205 Racing: Modifications et préparation
:mrgreen: c'est mieux les goujons! :ok:
Tu as quel modèle de repose-pieds? :huh:
Been thanked : 70 times
Attends,je te fais une photo des pièces et tu me dis où vont les petites pattes,les grandes étant je présume celles du latéral droit et gauche. et comment on le monte.
Pour le réglage et le positionnement,je m'en débrouillerai. :ok:
Repose pied copilote Sparco
Dans quel sens exact se monte les pattes?
tu n'as peut etre pas besoin de mettre les petites pates, tu dois pouvoir visser directement le repose pieds au plancher ;)
Pour les superieures, il faut souvent bricoler en les tordant et coupant si besoin, ça reste de l'universel :mrgreen:
OK merci,je n'osais pas trop.Je vais donc l'adapter. ;)
Ca y est,c'est posé .
Par contre,j'ai une fuite d'huile coté distribution :( .Donc j'ai démonté toute la distribution,bilan:pas de traces flagrantes dans le carter de distribution et joint spy villo correct.
J'ai tout nettoyé proprement et un petit essai de 10 kms,je soulève le capot et de l'huile à giclé sur l'intèrieur du capot mais impossible de voir d'où elle provient.
J'espère ne pas avoir à déculasser :( :o
tu n'aurais pas un récuperateur d'huile de ce côté là? :unsure:
Non,non!!!!,une fuite oui surement.J'ai toujours la filtration d'origine et là pas de fuite :(
Je vais la faire tourner sur place et voir d'où çà pisse cette affaire. ;)
Has thanked : 74 times
Been thanked : 276 times
J'avais une fuite dans le même genre, c'était le joint du cache culbu qui était fatigué :)
François
Message par François »
Idem que PP, joint de cache culbus je suis presque sur ou joint spy de poulie d'AAC mais ça va, c'est pas la mort à faire
Alors démontage des 3 carters de la distribution,nettoyage parfait de toute cette partie à la bombe frein de manière à ce que tout soit parfaitement sec. ;)
Mise en route au ralenti et surveillage vigilant,.....................................Bingo,çà coule et fuit à la hauteur du plan de joint de la culasse. :ok:
Donc démontage et remplacement du joint de culasse oblige. :p
J'ai du boulot pour la semaine prochaine,moi qui avais peur de m'ennuyer :bien: :yeah: :yeah: :lala: :lala:
mais çà fait chier quand même,.............................. :mdr: :mdr: :mdr:
Vicieux cette fuite,car tout en place,on ne voit rien sauf de l'huile qui est projetée.
Bon,eh ben,y'a plus qu'à!!!! ;)
François
Amène la à la maison, je débarasse les autos avec les moteurs rincés :mrgreen:
Elle va y venir t'inquiètes pas et pour ce qui est du débarrassage,tu peux me faire confiance autant qu'à toi............. <oo>
Tu auras de la place pour ranger d'autre chose après la concentre,.................... :bien: :lala: :lala: :lala: :lala:
Tout ce que j'aimerai chez toi :wub: :wub: :wub: deviendra donc NFP .
Tu te prépares des nuits de :zz: difficiles!!!!! :mdr: :mdr: :mdr:
J'ai déjà préparé une fiole d'un breuvage étourdissant rien qu'à ton attention,tu verras comme tu te sentiras bien pour aller au dodo :mrgreen:
Pierro!!!!!.................................comme convenu,penses au camion de déménagement pour la nuit du 22 au 23 Mai.
Je pense qu'un 20m3 devrait aller :ok: ,sinon!!on fera deux voyages si il faut. :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Je pense que si on arrive avec ça, il va se douter de quelquechose....
Faut que je trouve plus discret :blush:
Has thanked : 29 times
Been thanked : 96 times
Tu veut carrément emmener la grange complète, toi !!!(très bon choix, plutôt que de défaire les plaques émaillées et autres bidules dont je ne veut même pas savoir la valeur ) "Mékisoncon" :mdr: :mdr: :mdr:
Si,si!!!!! tu peux aussi avec çà,mais faut repeindre car il se doutera forcément de quelque chose!!!!!....................tandis qu'en blanc Meije,il fera pas gaffe!!!! :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 1649 times
Been thanked : 1200 times
Moi j'ai la bonne couleur ! <oo>
par contre à part pour tout balancer dans un trou, je vais pas être très efficace...
