question coupe batterie
Le reste quoi
salut a tous ;)
je veut installer un coup circuit sur la rallye et le cti
il y a plusieurs modele 500A / 600A et d'autre ou il n'y a rien de spécifié
alors voila mais deux questions
-on le branche bien sur le négatif ?
-y a t'il un amperage a respecté ?
merci :ok:
Re: question coupe batterie
personne n'a d'idée :crying:
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Ce n'est pas un coupe circuit, c'est une cosse "rapide" de batterie :ok:
Moi je trouve ça pratique. Pour bricoler la rallye c'est moins long à couper le jus :ok:
Samuel
Message par Samuel »
Salut Vincent
Je pense que 500 et 600A c'est beaucoup mais tu peux prendre la 500
Sinon c'est électrique, c'est pas le moteur :mrgreen:
Si c'est pour faire une protection antivol c'est pas vraiment efficace
samuel a écrit :Salut Vincent
je veut juste que cela coupe le courant pour pas que la batterie se décharge quand je ne l'utilise pas :ok:
pour pas a chaque fois sortir la clés de 10 et devisé la cosse :mrgreen:
jean a écrit :Ce n'est pas un coupe circuit, c'est une cosse "rapide" de batterie :ok:
tu le branche sur le negatif ?
Samuel
Oui pour couper la masse
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1113 times
moi, j'ai ça, c'est aussi pratique a débrancher: :rolleyes:
Samuel
j'ai la même chose
C'est même encore plus rapide :mrgreen:
Il y a plus personne qui a les cosses d'origine?
meù13
Message par meù13 »
j'ai la même chose
SI MOI :lol:
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
Been thanked : 68 times
Moi j'ai mis une cosse de masse de 206 .(genre 206 diesel)
C'est une attache super rapide ! ça coute quasi rien en casse ! y'a un petit levier à tirer et hop, le jus est coupé :ok:
tmrallye a écrit :Moi j'ai mis une cosse de masse de 206 .(genre 206 diesel)
c'est pas con ton histoire, j'ai la meme sur mon citroen evasion :ok:
C'est même l'idéal,t'es plus ennuyé avec les écrous qui te bouffent la cosse un peu plus à chaque serrage/déserrage. :ok:
Moi perso,je suis toujours avec mes cosses d'origine. ;)
voila ce que je vient d'acheter via DPM83
http://www.piecesmecaniques-outillage-p ... s-var.com/
qui nous livre au boulot un tas de petite fourniture (batterie, cosse, tournevise, clés etc...)
ce sont les même que jean luc et samuel je pense
C'est le même principe de fonctionnement que ce que j'ai moi, en fait c'est un genre de pince qui fait attache rapide !
C'est facile d'utilisation et c'est efficace ! :ok:
