vis de patte de fixation flexible de frein cassée
Le reste quoi
Foksaronfle
Has thanked : 32 times
Been thanked : 30 times
Message par Foksaronfle »
salut a tous !
voila je vous fais par de mon soucis, hier en démontant mes flexibles de freins arriere pour pouvoir remplacer a neuf les canalisations et flexibles,
la vis qui tient la patte de maintien du flexible (vis qui sort de la caisse) a cassée car l'écrou de celle ci eté soudé par la rouille.
j'ai pas eté brutal mais l'écrou et un morceau de vis m'est resté dans les mains. :angry:
Alors etant embeté avec ça j'ai regardé sous la banquette et je me suis aperçu que cette vis à l'air d'etre soudé a la caisse. Peut on la remplacer?
Est ce que cela vous aient deja arrivé? comment avez vous resolu le problème? faut 'il repercé a coté comme certain m'ont dit?
merci
Has thanked : 583 times
Been thanked : 578 times
Re: vis de patte de fixation flexible de frein cassée
J'ai déja eu le problème,oui tu perces le tete et tu mets une vis à la place :ok:
Foksaronfle
la tête plate se trouvant à l'interieur de la caisse saute facilement ou la nouvelle vis viendra par dessus?
:unsure:
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1135 times
Foksaronfle a écrit :la tête plate se trouvant à l'interieur de la caisse saute facilement ou la nouvelle vis viendra par dessus?
:unsure:
Soit tu limes la tête soudée d'origine... Soit du visses par dessus. :ok:
Un coup d'antirouille après perçage et tu mets une vis.
Been thanked : 64 times
+1,tu perces en plein centre,ensuite avec un burin bien plat,tu fais sauter le reste et tu remets un boulon normal avec un ou point de soudure et c'est nickek :ok:
Foksaronfle
merci a tous pour ces reponses je pense que je vais faire sauter la tete plate soudée et refaire un truc similaire a l'origine et bien propre. :ok:
rallye 62
Has thanked : 190 times
Been thanked : 47 times
Message par rallye 62 »
fait vite,j ai hate de revoir la belle rallye :ok:
Foksaronfle
ne t'inquiete pas, je fais vite je remonte ça des ce weekend, une bonne purge et hop c'est reparti ^_^
Has thanked : 419 times
Been thanked : 1045 times
Je fais un deterrage car il vient de m'arriver la même chose :angry:
Bon, plus qu'a mettre une vis alors :mrgreen:
Je vais te trouver la référence exacte de ces vis d'origine disponibles chez Rest'agraf ;) :ok:
Foksaronfle
ces vis vieillissent tres mal, elles sont très exposées!!!
j'ai coupé le reste de la vis qui depassé et jai percé au même endroit, un collegue carossier m'a conseillé de mettre un ecrou a sertir pour rendre etanche l'emplacement et ainsi pouvoir eviter propagation de la rouille.
pour le moment jai fais un tareaudage car j'ai percé au meme diametre que l'ancienne vis. tout est remonté mais je redemonterai prochainement.
Oui ou sinon tu montes à la graisse et ensuite tu recouvres la tête avec du joint à pare brise.
Moi je noie tout dans le rustol
Foksaronfle
scale33 a écrit :Je vais te trouver la référence exacte de ces vis d'origine disponibles chez Rest'agraf ;) :ok:
Je deterre car mon cousin a eu le même soucis, as tu la référence de ces vis Jean Luc? c'est une belle cochonnerie tout de même, Peugeot les a fait dans du plastique ou quoi! :angry:
Non pas en plastique, mais pas non plus pour tenir 25ans sous une caisse dans les projections de merde de la route...
Ce sont des vis à tête plate ronde à souder de 6mm.
Je regarde si je te trouve la réf chez Restagraf......
Sinon,tu peux aussi consulter leur catalogue en ligne....... : http://www.restagraf.com/catalogue/catalogue/
@+,J.Luc
