Poser des bavettes sans percer le passage de roue
Ici prennent place les questions les plus fréquemment posées.
Les plus intéressantes bénéficieront d'un article sur le site ;)
Has thanked : 35 times
Been thanked : 106 times
Après avoir essayé la méthode élaborée par Bless, je pense que cela mérite un post pour partager ce montage aussi simple qu'efficace.
D'abord il suffit de faire un gabarit à l'aide de 2 feuilles A4 réunies avec du scotch, puis appuyer avec un doigt le long de l'extension pour marquer la courbure de l'extension sur les feuilles.
Découper cette courbure, et la tracer sur la bavette à l'aide d'un stylo.
Voici un exemple de gabarit réalisé sur 1 seule bavette du commerce et qui permet de réaliser 2 bavettes pour nos rallyes.
Avec un petit autocollant pour la déco ;)
Dimension de la partie "carrée" : Largeur = 22,5cm, Longueur = 18cm
Longueur totale = 47cm
Pour la fixation de la bavette, c'est là que le système est fabuleux : on les mets et retire à volonté avec une tenue parfaite sur l'extension.
Mais pour bien les tenir, il faut les bonnes agrafes et quelques modifications de courbures de celles-ci pour pincer l'épaisseur importante de l'extension + bavette. C'est cette modif. à répéter sur les 10 agrafes de maintien que je vous décrit en images :
Nécessaire : Une pince à bec et un sachet de Rest'agrafe 486 (8€)
Origine, Intermédiaire, Terminée
Plier ici
Plier ici
puis ici
puis ici
Re: Poser des bavettes sans percer le passage de roue
Voici le résultat posé :
A vous !! :ok:
Le système parait très efficace,cependant le seul truc inestéthique est que l'on voit ces agrafes en extèrieur :(
Le principe pourrait il être amélioré en fixant des agrafes entre la bavette et l'extension? :ok:
Has thanked : 484 times
Been thanked : 1118 times
....déjà en peignant les agraphes en blanc? <_<
Has thanked : 91 times
Been thanked : 189 times
scale33 a écrit :Le système parait très efficace,cependant le seul truc inestéthique est que l'on voit ces agrafes en extèrieur :(
Oui c'est ce qui me dérange le plus, les agraphes sont trop voyantes...
Je verrai bien ca aussi en fixation...
Been thanked : 68 times
Salut à tous !
J'imagine que bon nombre d'entre vous veulent mettre des bavettes blanches sur vos rallye ! :p
C'était mon idée aussi, mais je trouvais ça trop salissant donc j'ai opté pour des noires.
Et du coup, avec des bavettes noires, je supprime le problème de couleur d'agrafes..... ;). L'avantage est qu'elles sont teintées noires dans la masse, et donc pas besoin de les peindre. Ce sont des agrafes du style fixation haut-parleur. En en mettant 6 par bavettes, j'étais même surpris de la force qu'elles ont :blink:
Bon, d'accord, ça fait pas avancer le schmilblick pour les autres couleurs de bavettes, mais pour ceux qui veulent mettre des noires, je vous apporte la solution.
Pour les personnes qui voudront une autre couleur de bavettes, ils n'auront pas d'autre choix que de les peindre ! :wacko:
Rallye 83
Been thanked : 3 times
Message par Rallye 83 »
J'ai failli prendre les mêmes que toi young, finalement j'ai commandé la référence 1379.
Rallye 83 a écrit :J'ai failli prendre les mêmes que toi young, finalement j'ai commandé la référence 1379.
ce sont les agraphes blanches qui tiennent les jupes av et ar d'origine, non? :unsure:
Rallye 83
Oui c'est les agraphes Peugeot, je vais voir ce que ça donne :unsure:
Rallye 83 a écrit :Oui c'est les agraphes Peugeot, je vais voir ce que ça donne :unsure:
Tu est sûr que ça va pincer assez ? :blink:
j'ai essayer ca pince mais c'est moche :mrgreen:
Moi je pense qu'il serait super de noter toutes les côtes exactes un fois la bavette taillée et prête à poser.Et de le mettre en Post it ;)
Cette découpe sera quasi standard pour nos Rallyes :ok:
Pour les agrafes de fixation,reste à trouver celle qui ira le mieux ou bien laisser libre cours à chacun. ;)
MclPrimo
Message par MclPrimo »
moi, je pense qu'après un bon passage en chemin de terre, elles ne se voient plus les agrafes... :D :D :D
serge76
Been thanked : 21 times
Message par serge76 »
tmrallye a écrit :Salut à tous !
salut tm
ci tu pouvais nous mettre une photo de l agrafe cela serais sympa
au mieux une petite deuxieme bavette posé :ok:
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1194 times
y a t'il des photos d'autre type de montage?
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
super-détérage, mais +1 pour d'autres photos de montage de bavettes siouplé, noires et couleurs si vous avez ^_^
j'en ai des blanches à découper (souple, que j'avais acheté ici mais je ne sais plus à qui, format A3, épaisseur 2mm) mais le blanc est trop flasch et "jauni" la couleur de la voiture... je pense du coup opter pour des couleurs, ou noires plus discrètes peut etre.
merci d'avance :ok:
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1153 times
J'ai des blanches sparco... elles sont devenues grisâtres jaunasses... Roule en été sur l'enrobé et hop les voilà noires ! :lol:
Ca protège bien ! Mais mon passage de roue est percé.
Retourner vers « FAQ »
