Trains 309 GTI 16S
- teamjegc
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 36 times
Trains 309 GTI 16S
Bonsoir à tous, je sais que le sujet déjà été traité mais je suis un peu perdu.
Je prépare une 205 Rallye en F2000/12 et je vais installé des triangles de 309 GTI 16S, je sais qu'ils sont 15mm plus long.
Ma question donc : AU NIVEAU DE MES CARDANS QUE DOIS-JE MODIFIE ?
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée à tous.
Jérémy
Jérémy
- Yannou
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 223 times
Re: Trains 309 GTI 16S
Cardans de 309 TU Green.
- Been thanked : 1 time
triangle 309 gti ou gti 16 sont les mêmes j'ai mesurer 16mm
enfin on est pas a ça pré
pour tes cardan utilise ceux de 309 a moteur TU après regarde les fusée que tu as si c'est du 25 (gros écrou 35) ou 21 dents (petit écrou 30)
les 309 avant 90 ont des 25 dents
les 309 après 90 ont des 21 dents
elle est finie
elle est finie
- Has thanked : 1590 times
- Been thanked : 1164 times
Donc modification des fusées selon l'année des cardans de la 309 TU donneuse
- JHER F2000
- Habitué
Salut
J'ai le long cardan (avec le roulement de palier) celui coté copilote à vendre si tu veux
Je me replace car j'avais déja proposé sur un sujet identique
Il est quasi neuf trés peu roulé car je suis passé à la boite BE ensuite (j'ai une photo si tu veux)
C'est un cardan de 309 XS, donc longueur 309, avec tête côté boite pour MA, et côté roue gros roulement, (205 GTI 1,9, 309, 306)
Donc 25 dents (écrous de 35)
Tiens moi au courant
JHER F2000 a écrit :Salut
elle est finie
elle est finie
- teamjegc
Salut à tous, d'abords je vous remerci beaucoup à tous pour vos réponses.
Donc pour la petite cardan en fouillant dans mon gros stocks de pièces j'ai retrouvé une cardan de gti j'ai vérifié elle est plus longue, avec 22 dents côté boite et 21 dents côté roue, s'est BON ou PAS ?
Et pour "JHER F2000" tous les pivots que j'ai ils ont 21 dents donc écrou de 30 si j'ai bien comprit, ça me fait chier autrement je te l'aurais prise!! Mais si quelqu'un a une cardan longue (Côté passager pour ètre sûr) en écrou de 30, ça peut m'interssé ?
Bone après-midi à tous.
Jérémy
Jérémy
ce n'est pas un cardan de GTI si tu as 22 dent de boite car une BE en a 24
elle est finie
elle est finie
- JHER F2000
- Habitué
ouai je confirme et côté roue GTI 1,6 c'est bien écrou de 30, 1,9 écrous de 35
c'est bien des idées ça une douille de 35
c'est du gros carré en plus
elle est finie
elle est finie
si ça en est un de 309 oui
les 405 sont a 25 dent je crois coté roue il me semble bien
elle est finie
elle est finie
- JHER F2000
- Habitué
bah tu peux pas choisir un cardan comme ça au pif tu sais !
il te faut un 309 pour la longueur, une tête coté boite pour MA aprés à toi de voir pour pivot gros roulement ou pas
Mais le reste tu n'as pas vraiment le choix, ça reste quand même un truc asser simple la mécanique
- teamjegc
Tu sais JHER F2000 la mécanique il n'y a pas de problème, c'est surtout le budget qui a un problème je veux vraiment ètre sûr avant d'achter quelque chose!!! Tu comprend.
- JHER F2000
- Habitué
t'inquiètes je saisi bien, je sais bien ce que c'est les fond de tiroirs pour une jolie pièce !!!
foutu pognon c'est clair
- teamjegc
Bonsoir à tous, me revoilà alors donc revenont à mes cardans si j'ai bien comprit il faut pour les deux cardans petite et longue de 309 GTI remplacer les têtes côté boite par celle pour boita MA, je suis dans le bon ou pas ? Je redemande c'est pour ètre sûr.
Jérémy
Jérémy
