Voyant stop
- jean-henri
Voyant stop
Bonjour a tous . J ai toujours mon voyant stop qui s allume trés legérement , c est grave docteur???
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Re: Voyant stop
Non c'est une masse quelque part... "à la con" quoi
Moi j'ai du lui faire peur, un jour elle s'est arrêtée.
- jean-henri
Re: Voyant stop
Donc je ne me fait plus de souci , sur tout que j ai changé toute les sondesjean a écrit :Non c'est une masse quelque part... "à la con" quoi![]()
Samuel
Re: Voyant stop
Je sais pas si ça peut être une cause mais regarde si ton fil de pression est en bon état
Edit
Je viens de voir ton dernier post et de réfléchir aussi
Ton voyant s'allume tout le temps ou alors juste quand tu mets le contact?
Edit
- jean-henri
Re: Voyant stop
Aprés lorsque le moteur tourne il reste légérement allumé , lorsque je mais le contacte ces allumer correctement
Re: Voyant stop
Cherche pas ! C'est du genre "scintillement" sûr que c'est une masse. Un jour ça ira après avoir retouché, restauré ci et là... Tu auras réglé le soucis sans le savoir.
Samuel
- jean-henri
Re: Voyant stop
Merci pour vos réponses
- Been thanked : 63 times
Re: Voyant stop
Contrôle à tout hasard ton niveau de liquide dans ton radiateur d'eau,il se peut qu'il soit légèrement bas et que la sonde t'indique un arret .
Samuel
Re: Voyant stop
Mais dans ce cas la il doit s'allumer correctement et pas légèrementscale33 a écrit :Contrôle à tout hasard ton niveau de liquide dans ton radiateur d'eau,il se peut qu'il soit légèrement bas et que la sonde t'indique un arret .
- Has thanked : 484 times
- Been thanked : 677 times
Re: Voyant stop
ça m'est arrivé, regarde, j'ai même posté une vidéo
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... op#p359078
Pour ma part je me suis vite rendu compte que la courroie d'alternateur a coupé le faisceau
donc c'était bien une mauvaise masse
- jean-henri
Re: Voyant stop
Alors il faut que je regarde du coté de l alternateur ????
- jean-henri
Re: Voyant stop
Voila j ai démonté les deux sondes , huile et eau , et apparament elles sont identiques , est-ce normal ??
- Fichiers joints
- sondes 003.jpg (7.36 Kio) Vu 1158 fois
- jean-henri
Re: Voyant stop
Non elles sont identiques !!samuel a écrit :bizarre
il y a un trou dans celle de l'huile?
- jean-henri
Re: Voyant stop
Je pense que je n ais pas la bonne sonde , quelqu'un aurai la bonne réf du préssostat d huile ??? mercijean-henri a écrit :Voila j ai démonté les deux sondes , huile et eau , et apparament elles sont identiques , est-ce normal ??
