Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Re: [Robbi] AX Sport F2/12 - Resume : Rallye du Val d'ANCE
damien a écrit :rigole jean, mais j'ai eu un copi de plus de 100 kg qui m'a dit qu'il avais plus de place dans mon ax que dans la 30 s16 GrN de son pilote habituel :ph34r: :D
C'est normal vu la taille MINIPOUCE de tes baquets ! :lol: Y a de quoi ranger deux sangliers autour !!
Imagine avec 2 EVO3 dedans :mrgreen:
Robbi
Has thanked : 69 times
Message par Robbi »
olivF2000 a écrit :tu as vu les Toyo,les essayer,c'est les adopter :D :ph34r:
Oui, j'ai eu un bon feeling avec ces pneus... je reserve encore mon jugement, mais compte-tenu du rapport qualité prix, il est possible que nous roulions en full TOYO pour 2011 :ok:
Has thanked : 18 times
Been thanked : 231 times
Existe en plus grandes sur mon pc. :ok:
Robbi
Message par Robbi »
Yannou a écrit :Existe en plus grandes sur mon pc. :ok:
Tu as même le droit de me les faire passer ;)
teamipk@gmail.com
Ti guiom
Has thanked : 148 times
Been thanked : 122 times
Message par Ti guiom »
J'adore la dernière !!!!!!!!! <oo>
:lol: :lol: :lol: :lol:
Tu me diras si ça a marché !
La 3ème est bien marrante aussi :mrgreen:
Re: [Robbi] AX Sport F2/12 - Prépa Rallye du Val d'ANCE
Robbi a écrit :A ce propos, dédicace a Jean : au deuxième tour, on me dit "il pleut"... "Ben tampis on a des toyos!" :mrgreen:
Jamais au volant malheureux ! :o
Si ? <oo>
Ah, bon... :huh: ben tampis quand même... :ph34r: :mrgreen:
MclPrimo
Message par MclPrimo »
Si ? <oo>
mort de rire... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Robbi
Message par Robbi »
Yannou a écrit :Tu me diras si ça a marché !
J'ai eu le mail! ImmPPeeKKable
Robbi
Message par Robbi »
Quelques news en guise de up...
L'Ax n'est pas sortie du garage depuis notre dernier rallye du Val d'Ance :mellow: Le pire, c'est qu'elle va y rester juqu'a la Côte Roannaise :crying:
Plusieurs explications : la première est que je souhaitais évoluer les amortisseurs et la hauteur de caisse depuis longtemps... :D Ensuite, le TAR à un léger jeu, donc je vais le refaire ;) Et enfin, le temps libre nous manque pour prendre le départ des rallyes :o
Pour en revenir aux amortisseurs, la reflexion menée nous laisse à penser que l'on est encore assez loin des performances optimales : nous roulions jusque là avec des amortisseurs souvent en butée max :huh: De plus, nous avions une hauteur de caisse d'auto de rallye terre :mrgreen: Bref, au programme : nouveaux ressorts avec =/- des ressorts compensateurs ainsi que des coupelles supérieures rotulées.
Quoiqu'il arrive, ce montage qui est censé être simple sur le papier devrait finalement nous prendre beaucoup de temps en fonction de tous les petits ajustements "à la con" qui seront à faire :blink:
Photos dès que possible :ok:
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1113 times
il vaut mieux perdre un peu de temps pour avoir une auto saine et efficace qu'en perdre à la remonter suite à une sortie à cause de mauvaises suspensions ^_^
En plus, tu prendras plus de plaisir au volant après et les résultats devraient suivre :ok:
axfn1
Message par axfn1 »
Salut Robbi,
C'est pour celà que je vais encore apporter des modifications sur ma supension Av, afin de descendre au maxi le centre de gravité.......gage d'une bonne tenue de route.
Image ImageImageImage
MclPrimo
axfn1 a écrit :Salut Robbi,
Pas forcément... laisse un peu de course au amortos sinon ça va rebondir sévère....
Bon courage Robbi, mets nous quelques photos de tes modifs de train avant!!!!!!!
Nous on part faire les recos de Chambost Longessaigne dans 5 min...
Si t'as rien a faire samedi prochain, vient faire un tour, c'est à 10 min de Feurs...
axfn1
Message par axfn1 »
Justement il faudra peut-être changer les cartouches. ;)
Robbi
Message par Robbi »
Bon, j'aujourd'hui, je me suis lancé dans le demontage du train avant pour l'evolution des amortisseurs B)
J'en ai profité pour mesurer diverses choses pour me rendre compte de ce qu'il y a à gagner ;) Primo, nous avions seulement 1 cm de détente dans notre configuration actuelle :ph34r: Les amortisseurs ayant une course de 100 mm, il faudrait donc que, l'auto posée sur les roues, les amortisseurs soient comprimés de 50mm :ok:
J'ai donc commandé ce matin un ensemble ressort/coupelles superieures en alu chez Viarouge. Les caracteristiques du ressort sont : 200 mm de longeur, 64mm de diamètre interieur (diamètre mini pour mon type de filetage :mellow:), tarage à 5kg, le tout made in UK :blush: Compte tenu du poid, ces ressorts devraient se comprimer de 50mm auto au sol :lala:
Ensuite, j'ai effectué les essais de montage des coupelles superieures rotulées ( les mêmes que celle-ci => http://www.tricompetition.com/fr/chassi ... es-ax.html ). Il va falloir que je fasse modifier la boulonnerrie qui n'offre par la surface de filetage maximum sur la cartouche. De plus, pour gratter encore sur la hauteur de caisse, il est probable que je monte ces coupelles version 106 maxi, c'est a dire, la coupelle "par dessus" les fixation du chassis :unsure: Pour ce faire, il faudra, un, que je modifie les dites coupelle et, 2, que je rajoute au minimum 2 points d'ancrage :wacko:
Il faudra aussi faire ré-usiner mes bagues inferieures de ressort pour qu'elle s'adapte au nouveau ressort :ok:
Bref, il y a du taff, comme souvent sur ces F2000 où l'on panache toutes les pièces de différents constucteurs :p Cela dit, je suis suceptible de gagner jusqu'a 70mm sur la hauteur de caisse si la théorie rejoint la pratique ce qui est peu probable :lol:
Pour le moment donc, j'attends les pièces de chez Viarouge pour commencer à faire les modifs :mrgreen:
Heureusement que tu bosses dans le médical sinon la mécanique ne te serais pas si familière... :huh: :wacko: :lol:
