cotes tringlerie de boite
pat5560
Been thanked : 3 times
Message par pat5560 »
Bonjour à tous,
Quelqu'un aurait il les cotes pour regler correctement ma tringlerie svp?
D'avance merci
Has thanked : 71 times
Been thanked : 266 times
Re: cotes tringlerie de boite
pat5560 a écrit :Quelqu'un aurait il les cotes pour regler correctement ma tringlerie svp? D'avance merci
quelle type de tringlerie :?: ça peut aider pour te répondre
pat5560
alors la bonne question! :(
Tout ce que je peux dire c'est que j'ai la boite ma donc je suppose qu'il s'agit de la tringlerie de boite d'origine.
pat5560 a écrit :Tout ce que je peux dire c'est que j'ai la boite ma donc je suppose qu'il s'agit de la tringlerie de boite d'origine.
il n'y a aucun réglage puisque chacune des biellettes et tringles comportent des rotules à leurs extrémités => il suffit de les emboiter. Il n'y a qu'au niveau de la commande de boite que tu as le choix, dans le cas d une 205, c'est la rotule du bout qu'il faut prendre :)
pat5560
c'est parce qu'en fait j'ai un petit problème, quand je suis en 5ème dans les tours et que je veux retrograder en 4, la vitesse ne passe pas, on dirait qu'elle a du mal à revenir vers le point mort. Par contre au ralenti, toutes les vitesse passent nickel.
J'avais déja parlé de ce problème sur le forum, mais je n'ai toujours pas la solution et on m'avait dit que ca pouvait venir d'un reglage de la tringlerie donc voila pourquoi je posais cette question.
seby
Message par seby »
fais toi aider de quelqu'un qui regarde sous le capot si rien de ne gene mais pour moi c'est un soucis de boite rien d'autre ;)
PECO
Message par PECO »
dans un premier temps regarde si tes bielettes sont reglables ,j ai deja eu des bielettes qui ne venais pas de chez peugeot et apparament prevu pour plusieurs modeles regarde un peu a ca sinon j ai ma petite idee :wacko: :wacko: :wacko:
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
pat5560
Je vais regarder à ça sinon c'est quoi ta petite idée, tu me fais peur la :(
Sinon je pensais aussi peut etre au silent bloc à la boite qui serait mort et qui ferait trop reculer le moteur lors des accelerations... pcq si je fais des petites accelerations brusques et que je relache, j'entend un "clonc" dans le compartiment moteur, comme s'il revenait toucher quelque chose.
Je referai une inspection avec un mécano le week end prochain, ça devient urgent car j'ai un rallye le 28 mars! :crying:
PECO
Message par PECO »
j ai deja eu des soucis en panachant des interieur de boite tu as un historique de ta boite ?
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
Been thanked : 223 times
La vis du renvoi de commande de boite sur le berceau desserrée ? (la vis sous le capuchon plein de graisse)
Ou le pignon de 5....
pat5560
un historique précis non mais apparemment elle aurait été révisée recemment (confirmé par mon pote mécano qui m'a monté le pont 13*64 et qui m'a dit que l'intérieur était ok), la pignonnerie est d'origine et fourchettes bronze, c'est tout.
Pour la vis de renvois, je vais vérifier le w-e prochain, faut aller voir toutes les solutions possibles
merci les gars pour vos idées :ok:
En tous cas , ça me pomperait bien de devoir redéposer la boite
Has thanked : 419 times
Been thanked : 1045 times
pat5560 a écrit :un historique précis non mais apparemment elle aurait été révisée recemment (confirmé par mon pote mécano qui m'a monté le pont 13*64 et qui m'a dit que l'intérieur était ok), la pignonnerie est d'origine et fourchettes bronze, c'est tout.
si c'est un soucis au niveau de pignon de 5, tu y a accès en déposant le carter en bout de BV, pas besoin de tomber la BV :ok:
Prévois juste de lever l'auto coté gauche le plus haut possible pour pas vider ta boite bêtement..... (parole d'expert en boulettes en tous genres :ok: )
PECO
Message par PECO »
a part le pont il n as rien changer d autre ? ( je pensai au doigt de selection c est du vecu :crying: )
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
pat5560
à ma connaissance non il n'a rien changé d'autre.
Ca serait possible que ca vienne du pignon de 5 que la 4 ne passe pas?
Ce qui me chifonne le plus, c'est que à 2000 tours, elle passe et dés que le rythme s'accélère, elle ne veut plus rentrer! Il faut jouer avec le levier en la tapant bien à gauche pour la rentrer. Et ceci rien que de 5 en 4!
Pour le reste, ca passe bien, ca accroche juste un peu mais 2x rien.
PECO
Message par PECO »
je veux pas te faire peur mais je crains au doigt de selection ou une fourchette
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
