Collecteur 4/2/1 ???
Faingspot
Message par Faingspot »
Salut
J'ai fais l'acquisition de ce jolie 4/2/1. L'un d'entre vous saurait-il sa marque? Le premier diametre est autour des 35-40mm environ mais je n'ai pas de pied à coulisse sous la main. La deuxième partie est à 40-45mm.
Merci d'avance de m'éclairer
djodesign03
Re: Collecteur 4/2/1 ???
Message par djodesign03 »
Salut, tu aurais du poster dans "forum technique" et moteur boite si c'est pour du renseignement et non de la vente ^_^
Sinon, tu n'as rien du tout de graver dessus :huh:
ça doit etre un omp je pense.
Un collecteur qui sort de chez GT2I je pense car le mien provient de là et il n'y a pas de marque de gravé (c'est un 4en1 en acier par contre le mien).
Has thanked : 590 times
Been thanked : 597 times
Je dirais CSC pour la marque,j'avais le meme sur ma 1ere rallye :)
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
olivF2000 a écrit :Je dirais CSC pour la marque,j'avais le meme sur ma 1ere rallye :)
+1
gt2i n'a pas fait de 4/2/1 dans ce style....
Faingspot
Merci pour vos réponses.
bougot
Message par bougot »
+1 pour csc... j'ai le meme sur une de mes ralloches... ;)
jc205rallye
Been thanked : 3 times
Message par jc205rallye »
bonjour a tous ;)
pour ceux qui on le modele csc , ete vous satisfait de ce collecteur ?
je possede le meme modele mais pas encore monter sur la ralloches :p
merci pour vos reponse :ok:
si tu freine t un lache !!!!!
math80
Message par math80 »
bonjour,
En passant on peut trouver où un col de cygne de 4/2/1 qui se monte sur collecteur d'origine?
merci :D
math80
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 33&t=24395
c'est sa que je recherche, on peut avoir sa neuf où???
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
math80 a écrit :http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 33&t=24395
Tu vas pouvoir l'avoir en neuf par le club. Quand ? Bientôt. :ok:
bastou34
Message par bastou34 »
Bonjour pour éviter de faire un doublon ou de créer un sujet pour rien je profite de ce sujet pour poser une question :
Le bitube monté sur les AX , monte t-il sur les ralloches ??
merci !!
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
bastou34 a écrit :Bonjour pour éviter de faire un doublon ou de créer un sujet pour rien je profite de ce sujet pour poser une question :
merci !!
Non, le berceau de la rallye impose un coude important au collecteur avant manchonnage sur la ligne intermédiaire, on voit bien ce coude sur les différentes photos. L'AX n'a pas de berceau et le collecteur n'a pas ce coude, il est droit à partir de dessous le carter d'huile.
vianney
Message par vianney »
+1, le bitube m'interesserait fortement car dans ma discipline,j'ai l'obligation de a conserver le collecteur d'origine, avez vous une idée du prix et de la dispo merci
Has thanked : 24 times
Been thanked : 91 times
vianney a écrit :+1, le bitube m'interesserait fortement car dans ma discipline,j'ai l'obligation de a conserver le collecteur d'origine, avez vous une idée du prix et de la dispo merci
Dispo sur commande chez Da Luz 454,58€ ttc
vianney
oua quand meme, je préfererai de l'occas, c'est sur mon auto de course, je vais mettre une annonce merci quand meme :ok:
seby
Message par seby »
c'est sur que pour mordre la terre ça fait un poil cher
monte un 4/1 et file en proto :D
