Ma Rallye N°2 à Montlhèry
Re: Restauration de ma Rallye N°2: En Cours de remontage
Tu nous feras voir ton idée Jean?
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
scale33 a écrit :Tu nous feras voir ton idée Jean?
Ce ne sera qu'une méthode PP réinterprétée et je ne sais si ce sera mieux :lol:
L'idée de PP est très bonne mais avant peinture :blush: :ok:
scale33 a écrit :L'idée de PP est très bonne mais avant peinture :blush: :ok:
Moi j'ai fait ça avec extension peinte, aucune difficulté particulière si ce n'est de donner la bonne inclinaison au filetage.
Tu nois donc les vis en place dans le fer à cheval?
Mais c'est mon principe aussi,le plus long du boulot est qu'il faut positionner l'extension sur l'auto à chaque vis posée pour bien en assurer le positionnement avant la prise complète du deux composant. ;) ,sinon t'es bon pour te faire suer à recommencer.
C'est ce qui m'est arrivé sur une :(
Non extension posée au scotch (vissée au pied dans le longeron) tu positionnes les tétons, je fais des empreintes.
Puis à plat je fait des engravures larges à chaque marque pour sceller les vis.
un poil de résine à prise rapide ou pâte à souder tu reposes les vis par l'intérieur de l'aile. Comme ça tu as l'angleet la longueur mini.
Enfin une fois les vis "immobiles" tu sors l'extension et tu coules à la résine.
Ca le fait. Le mieux c'est de trouver un moyen où la vis reste bien en contact avec l'extension tout en pouvant se mouvoir pour adapter l'agle et la position exacte, c'est un peu ce qu'à fait Marc. Comme ça tu poses tout en une fois et puis en mettant l'extension les vis se positionnent.
Oui enfin,je suis pas tout là,car faut le voir pour bien tout capter.
Je pense que ma solution est beaucoup moins rapide.
Par contre,j'ai remis plus haut toutes les photos et Réfs d'origine pour ceux qui le souhaitent. ;) :ok:
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
jean a écrit :Non extension posée au scotch (vissée au pied dans le longeron) tu positionnes les tétons, je fais des empreintes.
J'ai fait a peu prés ca sur les miennes:
j'ai percé sur 3 ou 4 mm les entretoises des extensions pour y logé la tète d'une vis et coller a la résine.
Normalement, en mettant les vis bien perpendiculaire a l'entretoise, ca tombe bien :ok: enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des problémes avec ca! :rolleyes:
Et au cas où, l'idéal est de mettre de la visserie inox ;)
PS:Scale, je pense a toi pour les "fers a cheval"
Aujourd'hui pose de tous les inserts sur les ailes ;)
pose des inserts
pose des inserts
vue rapprochée
vue rapprochée
et coulage des vis de fixation dans les fers à cheval :ok:
ensuite,il ne reste plus qu'à fixer l'extension en mettant du coté intèrieur de l'aile:la rondelle caoutchouc,la rondelle plate et l'écrou frein.
Pour les ailes AR,j'utilise une seule agrafe.Elle utilise le premier trou juste au dessus du pare choc.Par contre,là il ne faut pas mettre d'insert.
Rondelles caoutchouc,plate et écrou frein pour la fixation
à suivre......
mimille
Been thanked : 7 times
Message par mimille »
C'est de la resine epoxy que tu as employé pour coller tes vis avec les fers à cheval ? :) ça ne risque pas de bouger!!! ;)
J'ai toujours fait comme cela et garanti 100% de solidité. :ok:
Par contre c'est long car tu n'as pas droit à une seule erreur de positionnement. :ok:
Samuel
Message par Samuel »
mimille a écrit :C'est de la resine epoxy que tu as employé pour coller tes vis avec les fers à cheval ? :) ça ne risque pas de bouger!!! ;)
L'epoxy c'est du costaud :ok:
J'arrive même a bouger la caisse juste par l'extension
C'est sur,mais je ne veux pas essayer ;) :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 449 times
Been thanked : 1084 times
c'est bon ça :ok:
Comment va tu Jean-Luc? :unsure:
Ca va bien,l'opération s'est parfaitement bien déroulée malgré mon trac.
Je suis en convalescence et sans rien faire,je dois avouer que je tourne en rond comme un fauve en cage,je m'ennuie un peu!!!! ;)
Sinon,je commence à préparer la reprise de la restauration de la Rallye.Mais comme de toute façon,il n'y a pas vraiment beau temps,je suis obligé d'attendre et me reposer. :ok:
Citroflo
Been thanked : 3 times
Message par Citroflo »
Joli taff! dit moi tes pneus se sont bien des michelin energy en 165 70 r13 79T.
Ca tiens bien? demain je vai retourné mes uniroyal pluie neuf car il tienne pas la route. et je penchait pour ceux la.
