Pompe a essence
- jean-henri
Pompe a essence
Salut . Je viens de reçevoir une pompe a essence de chez OSCARO avec joint papier, lorsque j ai démonté l ancienne je m aperçois qu il y a un joint caoutchouc d environ 1/2 centimétre . question je dois remonter le joint papier ou le joint caoutchouc ?? Merci pour vos réponses
- alexlekid
- Régulier
Re: Pompe a essence
monte la avec les 2, le joint papier entre la culasse et la calle en plastique.
Fils des années 80, j'aime les 205 et j' écoute SCOOTER!
- Been thanked : 3 times
Re: Pompe a essence
Pareil, je viens de changer la mienne, il faut garder le joint caoutchouc et j'au aussi mis le joint papier avec un peu de pâte à joint en plus
et pas le moindre suintement
- jean-henri
Re: Pompe a essence
Merci.je vais remettre le joint plastic
