SOS corrosion
Le reste quoi
SOS corrosion
Message par 20100 »
bonjour
suis sur une rallye située en Belgique, mais elle présente de gros problème de corrosion.
Est-ce grave ?
est -ce coûteux, je ne fait pas de tôlerie
faut il acheter ?
merci
vincent
coté droit à l' arrière
coté gauche a l'arrière
205 D sacré numéro, blanche, 234 853 km, ex-Auto-école
205 Rallye bientot, j'espère !!
Been thanked : 64 times
Re: SOS corrosion
si il n'y a que çà rien de bien méchant,il suffira de refaire les joints en bas comme en haut des custodes :ok:
Has thanked : 71 times
Been thanked : 266 times
Re: SOS corrosion
Vu les boursoufflures, en ancien propriétaire d'auto bio-dégradable (renault 5 :crying: ) , je te conseille de gratter copieusement le bas de caisse : il faut aller jusqu'à la tole pour faire un bilan complet.
Ca peut aller d'une simple remise en antirouille + peinture jusqu'à enlever le morceau rouillé pour ressouder une tole saine :unsure: sinon, la gangrène reprendra :(
Has thanked : 78 times
Been thanked : 170 times
Re: SOS corrosion
Ah oui la faut gratter sous la peinture, tu peux avoir des surprises ^_^
François
Re: SOS corrosion
Message par François »
Il faudra gratter pour enlever toute la rouille, ça n'est pas méchant comme corrosion. En plus les caisses étaient traitées anticorrosion donc la gangrène ne devrait pas trop s'étaler si tu n'attends pas trop
Herve
Been thanked : 12 times
Re: SOS corrosion
Message par Herve »
j'ai le meme petit soucis sur mon aile ar <_<, au niveau du join et a l'angle avec le marche-pieds. Est-ce qu'un pro pourrait donner des conseilles a un neophite en carrosserie: "gratage" avec quoi au mieux, les differents produits a appliquer, l'ordre...... :ok:
merci de vos lumieres
rallye 62
Has thanked : 190 times
Been thanked : 47 times
Re: SOS corrosion
Message par rallye 62 »
quel est la matiere du joint en bas de l aile?
Re: SOS corrosion
Logiquement,c'est le même joint avec lequel sont collées les ailes AV,il reste assez souple mais au fil des ans il durcit et finit par se craqueler.
Ca tu pourras avoir la référence dans une carrosserie Peugeot.
Demendes leur,ils te le diront. :ok:
rallye 62
Re: SOS corrosion
scale33 a écrit :Logiquement,c'est le même joint avec lequel sont collées les ailes AV,il reste assez souple mais au fil des ans il durcit et finit par se craqueler.
merci jean luc :ok:
Marc
Re: SOS corrosion
Message par Marc »
Cartouche de joint carrosserie appelé mastic étanche chez Peugeot
Référence: 9984.H8 tarif en Avril 2006 sur ma facture = 8,08€
fabiss
Re: SOS corrosion
Message par fabiss »
salut
connaissant beaucoup les 205 a cette endroit, surtout les gti ou le probleme est toujours la
meme si tu n'as qu'une legere boursouflure le mieu pour ne pas etre enmerde par la suite c'est decoupe de la partie corrode et remettre une tole propre sinon tu aura toujours des cloques qui reviendrons, c'est con de refaire tjr des retouche ...
Re: SOS corrosion
fabiss a écrit :connaissant beaucoup les 205 a cette endroit, surtout les gti ou le probleme est toujours la
meme si tu n'as qu'une legere boursouflure le mieu pour ne pas etre enmerde par la suite c'est decoupe de la partie corrode et remettre une tole propre sinon tu aura toujours des cloques qui reviendronT, c'est con de refaire tjr des retoucheS ...
entièrement d'accord, ma période "R5" m'a appris au moins quelque chose : ça sert a rien d'empiler les couches de cache misère, la rouille ré-apparaitra
Herve
Re: SOS corrosion
Message par Herve »
Bonjour, mais dans le cas ou la corrosion attaque au niveau du joint, il faudrait decouper qu'au niveau du bas d'aile ou egalement une partie du bas de caisse propre?
Been thanked : 120 times
Re: SOS corrosion
Tout dépend de ce que tu trouves après examen approfondi :rolleyes:
Herve
Re: SOS corrosion
Message par Herve »
Merci, et bien se sera décapage/grattage/anti-rouillage et jointage d'ici ce week-end, pour stoper cette rouille <_< et comme tu dis, réponse au grattage :rolleyes:
Je ferais des photos alors... :ok:
