Montage de l'Ax de Roro
meù13
Re: Montage de l'Ax de Roro
Message par meù13 »
il a l air beau .euh pas toi :lol: le bourrin,
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
axfn1
Message par axfn1 »
jean-luc13 a écrit :plus que 2 heures et on est demain :yeah:
:jesors:
tu m'aura pas au sentiment :p ...............je vais me coucher et en plus je fais la GRACE MATINEE , j'usqu'a 18 :mrgreen: :mrgreen: h00
Image ImageImageImage
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Ayé on est demain !!!! <oo>
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1081 times
jean a écrit :Ayé on est demain !!!! <oo>
:lala:
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
tap tap tap tap tap tap tap tap... (tappottements de doigts sur le bureau dûs à l'impatience :mrgreen: ).
axfn1
Message par axfn1 »
Bon il faudra encore attendre, je range le garage car il faut trouver de la place pour mettre les 150Watt's dans un coin, les photos arriverons demain ou dans 15..............................Jours :mrgreen: :mrgreen:
Robbi
Message par Robbi »
axfn1 a écrit : je range le garage car il faut trouver de la place pour mettre les 150Watt's dans un coin...
On va le mette dans mon garage, j'ai de la place en trop :lol:
axfn1
Message par axfn1 »
salut,
bon mauvaise nouvelle, je me suis peter le dos en dechargeant la bête.......................bref, a part, ça je ne vous fait pas patienter plus .................voici donc la 1ère photo des Watt's :mrgreen: :p
axfn1 a écrit :salut,
t'es pas fou aussi, soulever 150 chevaux a ton (grand) age!! :o
:lala:
axfn1
Message par axfn1 »
Bon, aller je vous donne quelques NEW'S...... <oo>
TU3 Ax GTI 1400 8S Prèparation Ange Moteur
CULASSE:
Conduits travaillés.
Abre à cames Catcams 298°, levée 12,5mm.
Kit ressorts renforcés.(usinage des appuis)
Coupelles Zitral.
Grosses soupapes échappement D34mm.
Carbu Weber en 40mm preparés.
BLOC:
réalésage en 76mm.
Piston Forgés Wosner 76mm.
Bielles longues 133,5mm, alègèes et équilibrées.
Vilo 8 contre-poids, alègè et èquilibrè avec volant moteur 206 challenge D200mm.
Radiateur Huile
Kit PS anti-dèjaugeage de 106 Kit Car.
Collecteur échappement 4/2/1 106 KitCar Daluz
ENVIRONNEMENT:
Circuit essence Pompe Facet + régulateur King avec mano
Les PHOTOS:
Modifié en dernier par axfn1 le 29 nov. 2009, 22:52, modifié 2 fois.
ze_king
Message par ze_king »
j'suis fan :ok:
Has thanked : 87 times
Been thanked : 181 times
Le collecteur il est beau :blush:
Je me languis de prendre des photos en course :p
meù13
Message par meù13 »
pfffouuuuuuuuuuuuuuuuu c est beau :o
ImageImage Image
Belle pièce le collecteur :wub:
Tu pourrais nous mesurer le diamètre (même exterieur) d'un conduit? (C'est pour le projet de François 13 :rolleyes: )
Robbi
Message par Robbi »
la pipe d'admission reste celle de l'AX Sport? :unsure:
:unsure: par contre, dommage d'avoir gardé le (lourd) volant moteur de la GTI, la cible ne sert plus a rien maintenant :rolleyes:
