[Résolu] titine en panne
- mateva
bonjoir
j'ais un probleme avec titine.
au ralentie elle semballe elle tourne a 3000tour/m
et tourne tres mal
si quelequ'un connait se probleme....merci
et tourne tres mal
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 174 times
- mateva
Re: titine en panne
non j'ai rien toucher
ccet aprem je m'en suis apercu en doublant dans une cote elle a eu du mal a doublé mais bon sans plus et au retour je me suis arreter a 3 stop et 3 fois j'ai failli calé au depart et puis en changant de vitesse je me suis apercu que le compte tour etai haut je me suis arreter et le ralentie etai a 3000 tours/m.je l'ai arreter penssent que le cable accelerateur merder puis non donc en roulant si je la laisse aller sur la vitesse puisque le ralentie et haut sa vas et si j'accelere il y a un sifflement je les mise dans le garage et j'ai plus toucher .on verra demain
- mateva
Re: titine en panne
regarde si ta pas un des papillion qui et rester ouvert ou un flotteur bloquer ou la comande d accelerateur bloquer petaitre
- Been thanked : 1 time
Re: titine en panne
mais non les gars c'est pas ça, c'est son INJECTION qui déconne
je plaisante biensur
Non, mais pense a regarder si tes cornets sur tes carbu ne se sont pas déboités
mais bon ça explique pas que le ralenti monte aussi haut
la perte d'une vis ou ton allumeur qui s'est désséré et dérégler
ça doit pas étre bien grave, on a toujours tendance a dramatiser les choses alors que la solution est si facile
- mateva
- mateva
- mateva
Re: titine en panne
le scotch qui a etais mis sur les cornets rouge pour les faire tenir cet barret et le carbu la aspirer
je suis arrivé a l'enlevé et je les ais fais tenir avec les petites plaque d'origine et sa bouge plus
merci a tous
merci a tous
