J'établis un planning et je te tiens au courantFrançois a écrit :
Pas de soucis, tu me préviens un peu à l'avance et on se fait ça!
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Avec plaisir!
- Pierro19
De passage aujoud'hui chez Marco PTS, j'ai participé a son "vide garage", photos demain...le ralloche va prendre un nouveau visage...
- Pierro19
Bon, je vous ai pas fait de photos des pièces, mais en gros pas mal de plastiques gris, un volant et un train arrière ont rejoint mon garage.
Par contre, depuis hier soir la rallynette limousine débute sa cure de rénovation intérieure, avec changement de la planche de bord noire par une grise, nettoyage total, lavage de la moquette et divers bricoles.
Aujourd'hui tout est démonté.....ou presque, pas moyen de débloquer une vis tenant le support de siège coté passager, les dents torx sont foirées, noyée de dégrippant pas moyen de débloquer....il ne manque plus que ça pour finir....un peu en colère du coup
Je tenterais demain a nouveau, et en théorie, après c'est le week end donc un peu plus de temps pour faire des photos
A plus
A plus
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Fait une empreinte dans la tête de vis et attaque là au gros tournevis plat si elle est accessible du dessus sinon burin par le côté avec l'empreinte qui va bien
Pierrot, je me souvenais plus que tu avais un intérieur de phase 2!
Si un jour tu es vendeur, garde-le moi s'il te plait, j'en aurai besoin (surtout de la casquette de compteur)
Sinon pour ta vis, un petit coup de disque fin pour faire une empreinte plate et des bon coups de burin derrière les oreilles, normalement ça devrait venir
- Pierro19
Malheureusement j'ai déja essayé l'empreinte, le gros tournevis et le burin, et....rien. J'ai commencé a percer pour glisser un extracteur, mais a mon avis vu le diamètre de perçage, je risque juste de casser l'extracteur.jean a écrit :Fait une empreinte dans la tête de vis et attaque là au gros tournevis plat si elle est accessible du dessus sinon burin par le côté avec l'empreinte qui va bien
Je tente ce soir toujours avec l'empreinte mais avec une clé a choc et un outil de fabrication artisanale...je vais y arriver. Sinon je tenterais un perçage total de la vis mais elles sont solides!!!
Je te mets l'intérieur de côté, la planche de bord est une phase 1 pourrie par du rénov'plastiques noir (donc quasi noire et bonne a jeter), par contre j'ai casquette plus plaque a boutons plus un peu de tout en phase 2, je te les mets de côté sans problème. J'ai même une console de GTI avec le range monaie, pour faire une rallye luxe si tu veuxFrançois a écrit :Pierrot, je me souvenais plus que tu avais un intérieur de phase 2!
Merci à toi
Si t'as un soucis avec ta vis, appelle-moi, je suis dispo dimanche et je me ferai une joie de venir lui exploser sa race à ta vis!
T'hésites pas!
T'hésites pas!
djodesign03
- Been thanked : 1 time
Salut, ça m'est arrivé sur ma ralloche
ah ces vis de sièges
Si je peux me permettre de te donner mon avis, fais comme Jean t'as dis et si sa solution ne fonctionne pas:
-Tu meule la téte de vis (ou tu perce avec un gros foret si tu n'as pas accessibilité avec la meuleuse)
-Ainsi tu pourra enlever ta patte de fixation
-Tu mets un écrou et un contre-écrou que tu sers bien ensemble (n'oubli pas de mettre 2 petites gouttes de dégrippant)
-Tu prends une clé a pipe de13 pour désserer tes écrous de 10 et hop
Si tu vois que ça force trop, tu continu de sérrer la vis de 1 ou 2 tours pour revenir désserer et la ça viendra
Au passage, vu que je n'ai pas eu l'occasion de poster ici, très belle rallye que tu as, bravo
- Pierro19
Tu peux passer quand tu veux ce sera avec plaisirFrançois a écrit :Merci à toi![]()
T'hésites pas!
J'ai dégagé la moquette pour avoir accès à l'arrière de la vis, mais pas assez de longueur de filetage pour passer deux écrous, donc solution abandonnée...djodesign03 a écrit :Salut, ça m'est arrivé sur ma rallocheah ces vis de sièges
-Tu prends une clé a pipe de13 pour désserer tes écrous de 10 et hop![]()
Si tu vois que ça force trop, tu continu de sérrer la vis de 1 ou 2 tours pour revenir désserer et la ça viendra![]()
Je m'y remets ce soir de toute façon, je vous tiendrai au courant. Merci des conseils en tous cas
Donne-moi ton adresse en mp, si t'es dispo dimanche, je ferai un saut par chez toi
- Pierro19
François --> MP envoyé!
En ce samedi matin, j'ai repris l'opération de rénovation de l'intérieur.
Déjà hier soir, après avoir échoué avec mon outil sur clé a choc, la vis a rendu l'âme a coup de forêt de 13 mm. Bon, maintenant il ne reste que le pas de vis bloqué. Problème repoussé en somme...
Par contre, la moquette est déposée ainsi qu'a peu près tout l'intérieur
C'est là que débutent les découvertes......étrange...
HP tunning déposés et on rebouche le trou en contreplaqué
En guise d'isolant je pense de la mousse expansive coulée lans les ailes arrières...
Et voilà l'état de la moquette
Concernant le faisceau passant dans la planche de bord tout s'est bien passé, il y a juste une cosse que je ne sais pas ou brancher
Si quelqu'un peut m'aider...
La nouvelle planche de bord a été nettoyée et remontée, le compteur attend de recevoir de nouvelles ampoules, par contre je n'ai plus de clognotants, et mon fusible commandant l'éclairage TDB et veilleuses claque quand je branche les veilleuses, tout le reste fonctionnant bien.
Si quelqu'un a déja eu le cas ou vois d'ou ça peut venir...merci d'avance.
J'y retourne, a bientôt
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
j'ai l'impression que ce connecteur est celui qui se branche sur le potentiometre qui fait varier l'éclairage du tableu de bord (présent sur les 205 xs, GTI ,etc... mais pas la rallye!)
Si c'est bien celui-la, sur la rallye, il se fixe sur un petit cache rectangulaire qui se trouve sur le plastique inférieur qui entoure le volant
mimille
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 7 times
Oh lala du vrai travail de barbare les hp et la mousse polyuretane
, tu l'a sauvée de la misère
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 182 times
pas mal la mousse expansive
aller fait nous tout ca propre mon petit pierro
PS : Des news de tu sais quoi ?
- Pierro19
Bon, trève d'après midi, plancher presque nettoyé et mousse expansive retirée. J'ai m'impression que les ailes ar on été changées, et que la mousse a permis de faire de l'étanchéité a pas cher, on va remédier a tout ça
Au niveau du plancher, un des trous devant la banquette n'avait plus d'étanchéité non plus, a refaire. Sinon,pas de rouille et les traverses de sièges sont nikel
Pour les HP je vais les laisser ainsi en provisoire, et si j'attaque une complète dans l'avenir je changerais les portes.
Pour la cosse devant le volant, ce n'est pas celle qui va dans le potentiomètre de la lumière du compteur, j'en avais un en stock et elle est trop petite, donc toujours pas branchée.
Sinon j'ai toujours pas trouvé pourquoi mon fusible de veilleuses claque
J'ai essayé d'appeler hier mais sans succès. Je te tiens au jusBless_et_ptitefleur_13 a écrit :.....
