pour etre tatillon, un poil plus a gauche et un poil plus hautFrançois a écrit :Mes Totocollants!(c'est rien, je suis juste un peu gogol ces temps ci)
Tu n'as pas eu de soucis pour les coller?
Elle est bien belle ton auto, par contre tu lui reproches quoi au Devil, il est bien comme il est là
Ma 205 Rallye 1989
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 182 times
Re: Ma 205 Rallye 1989 ("de route")
- Has thanked : 443 times
- Been thanked : 1082 times
Pour les autocollants, aucun pb, ça va en lieu et place des originesFrançois a écrit :Mes Totocollants!(c'est rien, je suis juste un peu gogol ces temps ci)
Pour le Devil, comme dit Bless, il faudrait encore le décaler un poil vers la gauche et vers le haut
Aujourd'hui montage des cales de 16mm sur le train ar (Cycmau
) en lieu et place des 10mm:
jc205rallye
- Been thanked : 3 times
pinaise sur la mienne sa fait plus large avec les cales en 16 mm
si tu freine t un lache !!!!!
Bizarre, j'ai les mêmes sur la groupe A (mais sur un train de 1900) et c'est assez comparable:jc205rallye a écrit :pinaise sur la mienne sa fait plus large avec les cales en 16 mm
- jean-henri
16 mm c est bien
( je vais copier )
Rallye 83
Et ben y a du carrossage là
Elle est bien posée
faut pas que tu repasses au 13 ça va te faire bizarre
Elle est bien posée
quelle hauteur de caisse vous avez avec les cales en 16?
Car moi j'ai aussi un train de 1900 avec les cales en 16 mm et quand je prend des gros appuis sa touche au extension...
205 rallye phase 1
106 rallye phase 1
Suivez l'avancement de la saucisse rallye N1 ici: http://lan1.forumpro.fr/mais-c-est-qui- ... -t5032.htm
106 rallye phase 1
il faut recouper l'interieur des extensions si tu ne veux pas que ça toucheraoga a écrit :quelle hauteur de caisse vous avez avec les cales en 16?
(celle de route est encore d'origine en hauteur de caisse, je la reglerai plus basse quand j'aurai monté le train arrière que je suis en train de refaire
ok ùerci mais la ou sa touche en bas a l'arriere de l'extension il y a une tole apres derriere sa crains pas ?jean-luc13 a écrit :il faut recouper l'interieur des extensions si tu ne veux pas que ça toucheraoga a écrit :quelle hauteur de caisse vous avez avec les cales en 16?
Car moi j'ai aussi un train de 1900 avec les cales en 16 mm et quand je prend des gros appuis sa touche au extension...![]()
(celle de route est encore d'origine en hauteur de caisse, je la reglerai plus basse quand j'aurai monté le train arrière que je suis en train de refaire)
205 rallye phase 1
106 rallye phase 1
106 rallye phase 1
je te met une photo de la ou sa touche des que je peut tu comprendra mieux
205 rallye phase 1
106 rallye phase 1
106 rallye phase 1
j'ai très bien compris, je sais ou ça toucheraoga a écrit :je te met une photo de la ou sa touche des que je peut tu comprendra mieux
sa touche dans le contour rouge et juste derriere il y a un petit retour de tole quasiment coller a l'extension apres j'ai peur de toucher sur la tole, c'est pour sa que je voulais savoir les hauteur e caisses que vous aviez pour comparer car moi je crois que j'ai - 6cm
205 rallye phase 1
106 rallye phase 1
106 rallye phase 1
la groupe A est très basse, et ça ne touche pas (même à l'époque quand j'avais du 7X15 avec des 195/45X15)raoga a écrit :sa touche dans le contour rouge et juste derriere il y a un petit retour de tole quasiment coller a l'extension apres j'ai peur de toucher sur la tole, c'est pour sa que je voulais savoir les hauteur e caisses que vous aviez pour comparer car moi je crois que j'ai - 6cm
