gros problème avec les fixations pour les extensions
Le reste quoi
djodesign03
Message par djodesign03 »
Salut, comme cité dans le titre, j'ai un gros soucis pour fixer mes extensions :angry:
L'ancien proprio les avait collé a la colle a par-brise mais étant donné que je l'a repeinds complète, je préfèrais les fixer de manière a les démonter sans tout abimé :angry: "_"
J'ai essayé de réaliser ça moi-méme mais ça correspond sur le cout mais plus après car l'inclinaison ne correspond plus.
Et je vous jure ça me prends vraiment le choux :wacko: :(
J'ai appelé Peugeot et le kit se vends au détail pour environ 45/50 euros
Je serais ok mais le seul "iq" c'est que c'est pas les mémes longueurs de tétine etc...
Donc si c'est fait pour que je sois enmer.. pareil a faire l'adaptation, ça vaut pas le cout d'investir 50 euros "_"
quelqu'un a déja fait cette adaptation :huh: ???
Je ne veux vraiment en aucun cas coller mes extensions "_"
Sinon je ne les monte pas "_"
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1135 times
Re: gros problème avec les fixations pour les extensions
Sur les extension à l'intérieur il y a toujours les cales en fibre de verre (origine) ?
Sinon tu les fabriques.
Tu pose l'extension à blanc (au scotch) et tu marques l'empreinte des téton nylon (le top c'est d'utiliser des vis nylon)
Ensuite tu coupes la tête des vis nylon pour garder le filetage
Tu creuses des petits puits dans les cales au niveau des marques
Extension posée à blanc, tu colles tes tiges filetées nylon dans les puits (l'angle de la vis est ainsi le bon.
Une fois tout ça pris, coupes les vis nylon de manière à garder de quoi visser un écrou et une rondelle (nylon).
Retire l'extension, soude tout à la résine.
Repose l'extension en vissant les écrous... C'est solide et démontable.
Inspiration : http://la205rallye.free.fr/elargisseur.htm
djodesign03
ok merci :ok:
J'y avais déja vu, j'en avait parlé avec fonce58 mais j'avais pas bien compris le système ^_^
Sinon, je vais montrer ce que j'avais fait:
J'ai pris des vis a téte fraisées en 35 par 8mm
et des rondelles en 8 de diamètre et de la glue
J'ai collé mes rondelles sur les tétes de vis de manière a les faire tenir pour les souder ensuite par l'intèrieur de l'encoche BTR (ainsi les vis et rondelles sont souder ensemble).
Après, on meule la soudure et on y postionne dans les trous de l'aile...
On et de la colle ou de la résine sur les rondelles et on positionne l'extensions et on appui
Une fois sec, on retire l'ensemble et on renforce tout a la fibre et résine...
Mais mon problème c'est que au-delas de 2 vis, les entraxe ne correspondent plus a cause de l'inclinaison différente entre l'aile et l'extension...
A moins de souder les vis "NON perpendiculairement" aux rondelles mais là, c'est galère de trouver l'angle adécquate :wacko:
Je ne veux pas y passer 3 semaines non plus "_"
C'est d'ailleurs a cause de ça que je prends du retard pour terminer la rallye :crying:
Ainsi, on passe en mode 28 soupapes......................................
Modifié en dernier par djodesign03 le 26 oct. 2009, 13:42, modifié 1 fois.
Has thanked : 23 times
Been thanked : 89 times
jean a écrit :(le top c'est d'utiliser des vis nylon)
Tu les prend ou???, impossible d'en trouver, j'ai fait plusieurs magasin de bricolage et sans succès (y connaisse pas).
djodesign03
passage en soudure, meulage et fibrage
Soudure
Soudure
Soudure
Soudure
Meulage des soudures
Assemblage avec écrou et rondelles
djodesign03
Et voila du cout je peux en faire que 2 puisqu'après je peux pas en mettre trois puisque les inclinaisons de vis ne correspondent plus :(
seby
Message par seby »
tu as pas perdu un œil au passage :p
pour celle qui n'ont pas la bonne inclinaison meule ta vis en bié avant de souder la rondelle ;) beau travail comme d'ab tu as bien peint les vis avant j'espere :lol:
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Message par cécé_sport »
Et si tu mets toutes tes vis parallèles tu ne peux pas rattraper l'inclinaison de l'aile avec des rondelles épaisses en caoutchouc?
seby
Message par seby »
B) tu ne connais pas djo toi pas de bricolage avec lui mais la perfection
djodesign03 a écrit :Mais mon problème c'est que au-delas de 2 vis, les entraxe ne correspondent plus a cause de l'inclinaison différente entre l'aile et l'extension...
Je dirai que c'est LE problème du montage. C'est pour ça que d'origine c'est monté à "mou" la colle type "à pare brise" qui tient le téton et le cavalier se meuvent à la pose et règlent ce problème.
C'est pour ça que je conseille de poser les tiges nylon extension posée à blanc et surtout couper les filetages courts ! Au final une fixation par extension ne passait pas. Ce qui est acceptable pour le résultat final.
Ces fichues vis nylon sont très difficile à trouver en effet. Le seul endroit où j'en ai trouver c'est à Leroy Merlin.
Bastien
Has thanked : 48 times
Been thanked : 81 times
Message par Bastien »
Tu les positionnes
Tu perces et tu posses des rivets lol au moins c en place ça bouge pas et on te les vole pas :mrgreen:
djodesign03
Bastien a écrit :Tu les positionnes
:lol: :lol: :lol:
Encore une comme ça Bastien et je me roule par terre :p
Non, je plaisante, c'est pas pour moi cette solution ^_^
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
les cales d'origine en résine, ont elles toutes la même dimension ou bien elles sont différentes?
Y a t'il quelqu'un qui aurait ces dimensions?
Cordialement,
sébi59.
Les calle ne sont pas toutes de la meme dimenssion , merçi Djo pour les photos de ton montage, sa ma donnée une idée pour les fixée les miennes, mais moi j'ai les cales et les gorges :p
djodesign03
ouai je suis allé chez Peugeot tout a l'heure et alors le kit fixation se vends par en ensemble, c'est tout au détails...
Je demande pour faire une seule extension (de manière a voir si je peux faire le montage sans problème) et puis si c'est ok je viendrais en rechercher plus tard...
Le vendeur me sort 11 euros et qq...
ok je dis pas de problème "_"
Et 2 min après, il passe commande et me dit qu'en fait les tétines se vendent par sachet de 50... a 79 centimes pièce...
et les agrafes en sachet de 20 etc...
En gros, fallait compter 100 euros le kit ça se trouve :o
quelle bande de voleur :angry:
Celà dit, le vendeur est bien sympa, c'est lui qui m'avait fait les prix pour mon aile ar et le bas de caisse "_"
Donc, je vais faire tout ça moi-méme.
Sauf que je suis allez a Mr Bricolage et j'ai vu les fameuses vis nylon mais 5,20€ les 4 :wacko: sachant qu'il en faut 20, ça fait un peu chère pour 20 vis... :ph34r:
A moins que l'un de vous est un kit de fixation en rab pour moi :unsure: :D
Has thanked : 71 times
Been thanked : 266 times
djodesign03 a écrit :j'ai vu les fameuses vis nylon mais 5,20€ les 4 :wacko: sachant qu'il en faut 20, ça fait un peu chère pour 20 vis... :ph34r:
il t'en faut combien et quelle taille :?: je dois avoir du M6 en stock :rolleyes: Envois moi un MP
