Gicleur essence...
fifivroum
Re: Gicleur essence...
Message par fifivroum »
Piedplanche a écrit :
Stefon a écrit :La config est d'origine, Weber 40 avec gicleur d'essence en 145, moteur M4A de 57000 km sans la boite à air (pour gaver un peu plus le moteur en air et aussi pour la sonorité :mrgreen: )
Ca fait un joli bruit d'aspiration mais c est pas génial en terme de rendement, rien de vaut une boite a air d'origine avec un filtre nettoyable... non graissé :rolleyes: c'est mon avis et je le partage.
A voir aussi des détails comme l'avance a l'allumage, l'état de l'allumeur et surtout de sa capsule d'avance, l'état du collecteur d'échappement, l'alignement des conduits d'admission etc ...
C'est pas celle qui font le plus de bruit qui avancent le mieux, vu et testé à la concentr' Aveyronnaise ^_^
+1
En plus du joli bruit d'aspi, le moteur est gavé en aire bien chaud, super bien pour un rendement plus que.................."merdique" je comprends toujour pas pourquoi on s'acharne a monter des merdouilles pareil !!!
une bonne boites + petite modif calendre et vous avez un arrivée de O2 presque max, y a mieux , mais plus cher ! ! ! ! ! !
La 205 RALLYE,8000 tr/min même pas peur !!!!! ex rallye grN (vendu) ,1 en resto depuis...trop longtemps 2008
Has thanked : 80 times
Been thanked : 172 times
ta vérifié sur banc ? :ph34r:
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1050 times
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :ta vérifié sur banc ? :ph34r:
PTS et Solution F oui (avec les gicleurs adaptés) :lala:
D'ailleurs, la 1ère version de la groupe A officielle (Ivens) conservait la boite a air d'origine (sans la calandre modifiée car interdit en GRA), les évos + puissantes (mousquetaires et Doenlen par la suite) avaient une ITG "_"
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
Avec les chaussettes ITG, faudrait surtout mesurer la température autour des chaussettes en roulant et je suis pas sur qu'elle soit bien plus élevées que l'extérieur :huh:
Après PTS passé au banc qu'entends tu par la JL13?
Sinon les modifs des tubes sol.F, ca donne de la rondeur à mi régime mais pas sur que ca donne des chevaux en plus en haut :unsure:
fifivroum
Pour des chevaux en plus le miracle ne tient pas seulement dans des modifs de carbus ,des itg, des bougie machin truc,des faisceau de bougie super extras, ou une admission magic, comme le fond croire les distributeur de pièces qui argumentes 5cv par-ci 8cv par la, et les mecs qui les additionnes,,,,,,,,, mais c'est un tout, sinon pourquoi les préparateurs existerai si c'était aussi facile de gagner 10,20,30cv .....hein ? <oo>
et pour avoir de l'aire le moins chaud y a pas une chier de solution : en façade avant, a la base des essuies-glaces ou..............des glaçons, ou clim :D
Boduke
Message par Boduke »
Auriez-vous une adresse pour se procurer des gicleurs en 64 ??
Merci pour l'info :ok:
Mickey
Been thanked : 3 times
Message par Mickey »
chez GT2I, ils en vendent, mais il n'y a pas de 64...
c'est 60F21, 60F8, 60F9, 65F5, 65F6 ou 65F8 (http://www.gt2i-competition.com/index.p ... 0c&&page=4)
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
406 Coupé 2.2 HDI pack sport
RCZ R 1.6 THP
Boduke
J'avais bien vu chez gt2i, c'est pour ça que je cherche ailleur, car ils n'ont pas en 64. Maintenant peut-etre qu'un 65 fait aussi bien l'affaire.
Dans ce cas lequel choisir ? Et n'est-il pas trop gros en 65 ?
PS Mickey: sympa ton coupé, belle couleur. J'en possede un en gris cosmos. :ok:
Boduke a écrit :J'avais bien vu chez gt2i, c'est pour ça que je cherche ailleur, car ils n'ont pas en 64. Maintenant peut-etre qu'un 65 fait aussi bien l'affaire.
Dans ce cas tu peux aussi agrandir tes origines ;)
nicolas62
Message par nicolas62 »
tu peut preciser ? merci :blink:
320d e90 pour sortir
106 xad pour travailler
205 rallye pour s amuser
nicolas62 a écrit :tu peut preciser ? merci :blink:
repercer le gicleur ...
Boduke
Tu perces avec un foret de quel diametre?
nicolas62
+1
nicolas62
Perssonne ne ce souvient du diametre ? Quelqun avait mis une ancienne feuille de chez peugeot avec le diametre mais je ne la trouve plus .
nicolas62
up :blush:
ca se réalèse avec un alésoir et ca se fait du bout des doigts, va demander aux marchands de moto...
