Ma 205 Rallye 1989
- Has thanked : 444 times
- Been thanked : 1083 times
Re: Ma 205 Rallye 1989 (série)
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 182 times
tu va connaitre les joies du nettoyage de tapis, a force j'ai acheté les caoutchouc et garde les rouges pour les concentr'
c'est déjà pour ça que j'ai fait faire la talonnette en noirBless_et_ptitefleur_13 a écrit :tu va connaitre les joies du nettoyage de tapis, a force j'ai acheté les caoutchouc et garde les rouges pour les concentr'
- Rodolphe
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 68 times
jean-luc13 a écrit :j'ai enfin reçu mes tapis sur mesure:
C'est du velours de chez PSANS (modèle Versailles), je connaissais bien la qualité, car je vendais déjà cette marque quand je bossais chez FV (c'est d'ailleurs là que je les ai commandésRodolphe a écrit :jolis les tapis
bouclette ou velours ? en plus par rapport à certains dits sur mesure, ceux là sont bien découpés sou les pédales
je prépare tout doucement les pièces pour les modifs de cet hiver:
au programme: (entre autres
repose d'une barre stab av d'origine ( Mateva
)suite a l'essai peu concluant de la barre de 309
remplacement des silent-blocs moteur
(j'ai déjà sorti l'anti-couple sur un support que j'avais d'avance:)
remplacement de la BV par celle d'XS que j'ai récuperée
remplacement du train arrière par celui que je suis en train de refaire (avec les bagues bronzes de Cricri
) puis ajustage de la hauteur de caisse ar
remplacement des étriers de freins avants (jeu dans les colonnettes
) par des Bosch de Saxo VTS (Cycmau
Bichromatage de certaines pièces (pendant que tout sera démonté
raccordement mano de pression d'huile (montage sonde déportée)
Voilà, je vais avoir de quoi m'occuper cet hiver
En attendant, j'ai fait une grosse évomeù13 a écrit :si ta pas assez de boulot,j ai l ax a faire aussi
............remplacement du cache-culbuteurs par le bleu de mon moteur de secours, ça lui donne un côté "groupe A réplica, comme ça
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
tu la sorti facile le SB de la patte du dupport moteur
merci
merci
oui, très facile, un coup de burin bien placé et hopBastien a écrit :tu la sorti facile le SB de la patte du dupport moteur![]()
merci
- Bastien
merci
je devrais reussir alors
je pense, ouiBastien a écrit :mercije devrais reussir alors
Re: Ma 205 Rallye 1989 ("de route")
fonce58 a écrit :T'arrete pas une minute aussi , toi![]()
euh..........
.................Non
(j'ai plein de choses prévues sur celle de course aussi
