pompe a essence
Benrallye
pompe a essence
Message par Benrallye »
Salut, depuis mon dernier rallye du mois d'avril , ma ralloche n'a pas retourné et là pas moyen de la demarrer.
j' ouvre le capot, regarde mon mono du regulateur d'essence et il reste a zero donc pas de débit d'essence sortie de pompe
je la demonte , l'actionne en manuel et elle aspire et refoule bien mais quand je la replace sur le bloc pas de d'aspiration et donc de sortie...
c'est le ressort qui est fatigue? la pompe ? ou un probleme dans son emplacement moteur parce que je compte courir eventuellement dans 3 semaines et là ça va pas bien.
merci pour votre aide :ok:
Has thanked : 451 times
Been thanked : 1087 times
Re: POMPE à ESSENCE
Benrallye a écrit :Salut, depuis mon dernier rallye du mois d'avril , ma ralloche n'a pas retourné et là pas moyen de la demarrer.
tu n'as pas changé d'arbre a cames entre temps? :unsure:
Benrallye
Re: POMPE à ESSENCE
non, rien du tout :wacko:
Re: POMPE à ESSENCE
Benrallye a écrit :non, rien du tout :wacko:
Je te demande ça car c'était arrivé a Eric13830, son nouvel AAC n'avait pas de came pour la pompe :lol:
De toutes façons, l'AAC entraine directement la pompe, donc ça ne peut venir que de celle-ci.
Vu le prix, changes là, tu seras tranquille ;)
Benrallye
Re: POMPE à ESSENCE
oué, j'espére que c'est pas l'AAC qui est hs :wacko:
une idée de tarif de la pompe?
c'est dingue, je la rentre en roulant au garage et quelques semaines apres hop plus rien ^_^
Benrallye
Re: POMPE à ESSENCE
Merci JL :ok:
Benrallye
Re: pompe a essence
salut, ou commandez vous cette piéce en neuf car je ne sais pas trop ? merci
ptinico
Re: pompe a essence
Message par ptinico »
chez citroen 145503 = 53€ + joint 145211 = 6€
chez peugeot même ref et même prix
Benrallye
Re: pompe a essence
merci ptinico , sympa :ok:
Has thanked : 34 times
Been thanked : 105 times
Re: pompe a essence
Salut, je ressort ce post car je me demande si je dois investir prochainement dans un pompe à essence ou pas.
J'ai remarqué que la pompe était "grasse" sur le bord de l'anneau de certissage. Ca sent bien l'essence.
Je me demandais si ça pouvait poser un problème du genre fuite plus prononcée ?? Donc un risque incendie dans le pire des cas... :crying:
A part ça elle fonctionne parfaitement et elle est d'origine (120000kms)
En un mot : ça craint ou je peux continuer à rouler comme ça (en nettoyant le moteur + souvent :mrgreen: ) :unsure:
mimille
Been thanked : 7 times
Re: pompe a essence
Message par mimille »
Il n'y a pas de serflex sur le tuyau d'arrivée, il n'y pas un suintement a ce niveau là des fois? J'ai deja eu le tour sur la mienne?avec le temps le tuyau devient poreux au contact de l'essence , d'ou une mauvaise etancheité ;)
Re: pompe a essence
mimille a écrit :Il n'y a pas de serflex sur le tuyau d'arrivée, il n'y pas un suintement a ce niveau là des fois? J'ai deja eu le tour sur la mienne?avec le temps le tuyau devient poreux au contact de l'essence , d'ou une mauvaise etancheité ;)
+1 ;)
Has thanked : 78 times
Been thanked : 273 times
Re: pompe a essence
Tu as les durites d'origine on dirait :blink: a ta place, je les regarderais de près en les "pinçant" pour vérifier qu'elles ne sont pas craquelées ou poreuses :)
Has thanked : 89 times
Been thanked : 184 times
Re: pompe a essence
c'est pas ton myofiltre (bidule vert) au dessus qui suinte sur la pompe à essence ?
Re: pompe a essence
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :c'est pas ton myofiltre (bidule vert) au dessus qui suinte sur la pompe à essence ?
pour les traces d'huile, ca vient de là, c'est sur :ok:
Re: pompe a essence
Bon, dès que la flotte s'arrête... :crying: , je jette un oeil à tout ça avec les bons conseils que vous m'avez passés. :ok:
C'est le déluge ici. J'ai eu le nez fin de faire ma vidange hier plutôt que ce soir ^_^
Un collier fera l'affaire pour ce WE, et je sais que les durites d'origines ne vont pas le rester longtemps ;)
Quand au myofiltre, depuis qu'on l'a vidé, ça doit mieux respirer l'huile, et la faire couler aussi... Bien vu Rémi : :lol:
