joint
jbmarousez
Message par jbmarousez »
oula !!lol ben en faite elle sont en alu celle la, mais on dirai qu il y a un morceau de caoutchou d un minimetre au milieu je doi réver alor !! mais pour les joint sa e change rien il en iva autan de toute facon???
Oliive
Message par Oliive »
:huh: il est trop tôt ou j'ai rien compris, t'écrit comme Bob :lol:
donc je te récabidule:
culasse / pate à joint / pipe d'admission / joint papier / brides / anneau souple / entretoise (elle est bien là :unusre:) / joint papier / bebert
Modifié en dernier par Oliive le 14 juil. 2004, 10:03, modifié 1 fois.
jbmarousez
oula !! anneau souple???? tu entan quoi par la ???? moi sa j ai pas je les trouve ou???
et entre la culasse et pipe d admission c quoi sa ???
c est le gros truc couleur chrome qui est contre le bloc moteur??
sickburn
Message par sickburn »
Les anneaux souples sont des joints plastiques de la même forme que les joints papier d'origine, ils sont d'épaisseur environ 5mm et il y a un joint torique pris dans une gorge de chaque coté de l'anneau pour faire l'étanchéité.Tu dois trouver ça chez gt2i si je me trompe pas.
Oliive
un piti schéma de ou mettre quoi comme joint ;)
Faboulus
Message par Faboulus »
Putain , j'espère qu'il va comprendre le JB avec tout ça :ok:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
bibi
Message par bibi »
salut a vous tous
bon voila moi j avais pb de prise d air et selon vos conseil viola se que g fait car maintenant c nickel plus aucune prise d air
ps : g acheter une feuille de papier joint 7.50€ sans remise
et g mis de la pate a joint (14.05€ rouge pour moto)pratiquement partout mais vraiment le minimum de chez minimum
culasse --->joint papier +pate a joint --->pipe--->pate a joint+papier joint-pate a joint---->bride rigide--->pate joint+papier joint+pate--->entretoise (obliger) pate +papier a joint ----beber
et c tout bon plus aucunne prise g fait le teste avec seringue d essence :ok:
reglage de syncro avec les tiges sur les 4 orifice :ok: mais g encore bougie 3 et 4 mouiller et noir et 1 et 2 maron
reglage de richesse visser a fond sans serrer devisser de 2 tour et je n est pas de ralentie stable :angry:
je vais prendre mes compression au cas ou <_< et il faut que je regle l allumage
voila si sa peut aider quelqu un
ha oiu g oublier de vous dire méme en mettant le minimum de pate en serrrant sa deborde a l interieure alors moi g attendu que se soit bien sec et g enlever tout se qui deborder et ensuite remonter sur la culasse :ok:
Modifié en dernier par bibi le 18 juil. 2004, 14:30, modifié 1 fois.
jbmarousez
tou compri merci!!!! :ok: :D
totapen2
Message par totapen2 »
Les joints d'origine PEUGEOT entre brides souples et collecteur d'admission sont cheres mais prévues pour résister à la chaleur et réutilisables aprés demontage(texture style joints amiantés).Ce n'est pas du papier.
Guest_jbmarousez
Message par Guest_jbmarousez »
bon je sui allé chez AD pour le papier a joint et c c.. ne fon que des plaque de 1m sur 1m, il ne détaille pas :angry:
en plus 50€ la plaque !!! <_<
donc ben je vai faire le tour demain des magasin mais bon je ne sai pas ou je vai trouver sa!!!! :(
Samuel
Message par Samuel »
c quoi comme pate a jiont que vous utilisé stp
Oliive
moi de la bleu, on dirait du sp*** de schtroumpf :jesors:
Samuel
merci sa tombe bien c'est celle que j'ai
Samuel
je vient de recevoir les anneaux souples de chez GT2i d'une finition mediocre
et (d'ailleur ils m'ont facturé 8€ de port pour quelque grammes) :angry:
il me manque plus qu'a trouvé les jiont entre brides et pipes
ou achette t'on ça pas trop chere? svp
