boite de vitesse qui casse
matth08290
Message par matth08290 »
bonjour a tous g un petit souci sur ma 205 rallye
je casse la boite apres environ 40 km de speciale satelite et planetaire hs la cloche avec
si quelqu un a une solution a ce probleme je vous attend
cdt et sportivement matth
ludo33
Re: boite de vitesse qui casse
Message par ludo33 »
C'est un classique tu dois avoir une boite avec petit différentiel en axe de 14 ... sur l'xsi je le cassais tout les 6 mois en sortie piste là je passe en "gros" diff en axe de 16 je pense être plus tranquille
Voici le différence en photo au niveau des planétaire !
Tu peux aussi mettre des carters renforcé (MA après 94) quand au diff en axe en 16 ...dur à trouver (surtout les sportives comme 106s16 106 rallye et xsi après 94 ...et les utilitaires comme les jumpy et berlingot )
Par contre à voir si c'est adaptable sur 205 il y a une différence de longueur de cardan de 1 cm ...
matth08290
j etait en diam 12 d origine et g casser
je l ai passer en 14 et re plus la coche
on ma dit que une boite be de gti monter sur une cloche de picasso irai et serrai plus costau
ludo33
C'est clair qu'une BE avant de la casser faut forcer :mrgreen:
Par contre est ce homologué pour ta classe ?
Sinon comme pas mal font, une boite MA renforcé :ok: un amis fait du rallye avec une 106s16 et elle tiens une saison ;)
Sinon avec un boitier en12 je comprend qu'il est cassé <oo>
Pour voir le boitier que tu as tu mesure le diamètre de la tige qui tiens les satellites :ok: :ok:
Tu as 12, 14 et 16 :ok:
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
ludo33 a écrit :Tu as 12, 14 et 16 :ok:
13 / 14 et 16
PAr contre l'emploi d un dif en axe de 16 demande une petite modif du cardan gauche ;)
djodesign03
A été remercié : 6 fois
Message par djodesign03 »
13 / 14 et 16
Oui, je m'ajoute a la réponse de Piedplanche :D
Tu as a modifié le cardan d'origine:
-ou avec un tour usiner le chanfrein de 6 mm (puisque c'est celui-ci qui vient en butée en premier ou meuler 6 mm l'extrémité
-ou alors montage plus propre, tu monte le bol de cardan coté boite d'une 106 rallye ou 106 s16 sur le reste de cardan d'origine
J'ai une boite de 106 rallye sur ma 205 rallye et il n'y a que ça a faire.
je trouve que monter une Be est beaucoup de travail et comme le dit ludo33, il faut que ce soit toléré dans ta classe.
Avec une bonne Ma en axe de 16mm et un petit couple court (et une bone révision des roulements etc) tu n'aura aucun soucis pour faire une saison je pense ;)
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
bien montée avec les bons carters ca bouge plus sauf si tu passe les vitesses style boite crabot
perso ma avec carters derniere generations style 206 1600 16, autobloc et couple court, 3 saisons sans l'ouvrir avec pas mal de nationaux, et je suis pas pret de l'ouvrir !
matth08290
ok merci bien pour tout c conseil et je trouve ce site genial :ok: :ok:
Stephane 13
Message par Stephane 13 »
regarde tes sylinbloc moteur car cela peut etre la cause, carj'ai courru pendant 10 ans avec des boite comme la tienne et aucun problème :ok:
