boite de vitesse qui casse
- Débutant
bonjour a tous g un petit souci sur ma 205 rallye
je casse la boite apres environ 40 km de speciale satelite et planetaire hs la cloche avec
si quelqu un a une solution a ce probleme je vous attend
cdt et sportivement matth
Re: boite de vitesse qui casse
C'est un classique tu dois avoir une boite avec petit différentiel en axe de 14 ... sur l'xsi je le cassais tout les 6 mois en sortie piste là je passe en "gros" diff en axe de 16 je pense être plus tranquille
Voici le différence en photo au niveau des planétaire !
Tu peux aussi mettre des carters renforcé (MA après 94) quand au diff en axe en 16 ...dur à trouver (surtout les sportives comme 106s16 106 rallye et xsi après 94 ...et les utilitaires comme les jumpy et berlingot )
Par contre à voir si c'est adaptable sur 205 il y a une différence de longueur de cardan de 1 cm ...
- Débutant
j etait en diam 12 d origine et g casser
je l ai passer en 14 et re plus la coche
on ma dit que une boite be de gti monter sur une cloche de picasso irai et serrai plus costau
C'est clair qu'une BE avant de la casser faut forcer
Par contre est ce homologué pour ta classe ?
Sinon comme pas mal font, une boite MA renforcé
un amis fait du rallye avec une 106s16 et elle tiens une saison
Sinon avec un boitier en12 je comprend qu'il est cassé
Pour voir le boitier que tu as tu mesure le diamètre de la tige qui tiens les satellites
Tu as 12, 14 et 16
Tu as 12, 14 et 16
- Piedplanche
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 436 fois
13 / 14 et 16ludo33 a écrit :Tu as 12, 14 et 16
PAr contre l'emploi d un dif en axe de 16 demande une petite modif du cardan gauche
- A été remercié : 6 fois
Oui, je m'ajoute a la réponse de PiedplanchePiedplanche a écrit :13 / 14 et 16ludo33 a écrit :Tu as 12, 14 et 16
Tu as a modifié le cardan d'origine:
-ou avec un tour usiner le chanfrein de 6 mm (puisque c'est celui-ci qui vient en butée en premier ou meuler 6 mm l'extrémité
-ou alors montage plus propre, tu monte le bol de cardan coté boite d'une 106 rallye ou 106 s16 sur le reste de cardan d'origine
J'ai une boite de 106 rallye sur ma 205 rallye et il n'y a que ça a faire.
je trouve que monter une Be est beaucoup de travail et comme le dit ludo33, il faut que ce soit toléré dans ta classe.
Avec une bonne Ma en axe de 16mm et un petit couple court (et une bone révision des roulements etc) tu n'aura aucun soucis pour faire une saison je pense
- damien
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 20 fois
bien montée avec les bons carters ca bouge plus sauf si tu passe les vitesses style boite crabot
perso ma avec carters derniere generations style 206 1600 16, autobloc et couple court, 3 saisons sans l'ouvrir avec pas mal de nationaux, et je suis pas pret de l'ouvrir !
- Débutant
- Stephane 13
regarde tes sylinbloc moteur car cela peut etre la cause, carj'ai courru pendant 10 ans avec des boite comme la tienne et aucun problème
